Proyectos y Diseños Retro ⇒ Placa Omega MSX2+
#201 Re: Placa Omega MSX2+
Por cierto, para los que se planteen hacerse un Omega (o bien para MSX clásicos) y no tengan una Carnivore 2 o un cartucho FMPAC, el módulo F4-FMPAC del Omega es una pasada, lo recomiendo totalmente.
- https://msxmakers.design.blog/proyectos/f4-fmpac/
- msxmakers
- Ha agradecido: 210 veces
- Agradecido: 84 veces
#202 Re: Placa Omega MSX2+
Muchas gracias por tus palabras, y por citarnos.merlinkv escribió: ↑14 Ene 2022 21:59 Por cierto, para los que se planteen hacerse un Omega (o bien para MSX clásicos) y no tengan una Carnivore 2 o un cartucho FMPAC, el módulo F4-FMPAC del Omega es una pasada, lo recomiendo totalmente.
Voy a aclarar que tenemos una versión 2.0 más adaptada al Omega y para aquellos que no quieran soldar SMD.
La versión que muestras y que es la única de la que (de momento) hemos podido hacer instrucciones, fue diseñada por el grupo RSBC, y es compatible con cualquier MSX, siempre que el modulo quepa en su caja, y que tomen ciertas señales de un slot, o, sepan como modificar la ROM del propio sistema, cosa fácil en el omega.
Por tanto la nueva versión "si" que es más bien para el omega y también algo más fácil de construir.
De hecho, con algunas peculiaridades a cuidar, se puede hacer servir con la caja SVI728 del Omega mientras que el o4Mega no.
saludines.
saludos.
#203 Re: Placa Omega MSX2+
Me gusta la idea de que la parte del puerto F4 sea TH, pero la forma no, no por nada sino porque no se adapta a mi placa y, qué le vamos a hacer, me gusta más mi placa.
La del grupo RSBC sí que es algo más complicada de soldar ya que lo han hecho casi todo en SMD, pero se adapta mejor a mi placa.
Creo que el esquema está liberado, tengo que mirarlo ... no sé igual me da el punto y hago un sombrero F4-FMPAC a mi gusto un día de estos ...
- msxmakers
#204 Re: Placa Omega MSX2+
debe de haber un error de comunicación.
Nosotros siempre fabricamos libre, si no hemos hecho un gitub de alguna cosa es porque vamos a tope.
si lo quieres modificar te lo mando por email, y te adaptas la placa a tu versión.
saludos
#205 Re: Placa Omega MSX2+
¡Ah! Pues genial, si me lo pasas le echo un vistazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
#207 Re: Placa Omega MSX2+
Hola pintza.
Sí, C7 es de 100nF, es el condensador de desacoplo de U7. Recuerdo que en versiones anteriores de la PCB principal había algún pequeño error de serigrafía, sorry.
Si tienes alguna duda ...
#208 Re: Placa Omega MSX2+
Estaba seguro de que así era, pero por si acaso yo pregunto.
También pensaba en abrir otro hilo específico para mi montaje, pero quizá mejor no hacerlo y así dejar aquí toda la información sin que se disperse.
Ayer hice un pedido a Mouser, así que aproveché a pedir parte de los chips del Omega. Mientras llega quiero soldar todos los pasivos, seguro que alguno me falta pero no hay prisa.
Una vez que tenga todos los pasivos puestos haría el primer encendido, sólo para comprobar voltajes.
#209 Re: Placa Omega MSX2+
En Mouser tienen prácticamente todos los chips de la familia 74. Pero me he llevado una sorpresa al ver el PC74HCT670P que costaba 8€ y hay que poner 4 de ellos.
En Aliexpress no lo tienen, pero lo he encontrado en eBay a un precio "razonable" comparado con Mouser: https://www.ebay.es/itm/371072469051?ss ... 2749.l2649
Ya he pedido los cuatro.
#210 Re: Placa Omega MSX2+
Lo suyo es poner HCT en lo que marca el esquema, pero de todas formas, creo que podrías usar LS, dicen que no conviene mezclar, pero básicamente la diferencia entre HCT y LS es el mayor consumo de los LS y que los HCT son algo más propensos a que el ruido electrónico les pueda afectar.
Pero puedo estar equivocado, claro ...
#211 Re: Placa Omega MSX2+
Ya están comprados, ahora a esperar que vayan llegando las cosas.merlinkv escribió: ↑20 Ene 2022 00:50 Lo suyo es poner HCT en lo que marca el esquema, pero de todas formas, creo que podrías usar LS, dicen que no conviene mezclar, pero básicamente la diferencia entre HCT y LS es el mayor consumo de los LS y que los HCT son algo más propensos a que el ruido electrónico les pueda afectar.
- msxmakers
#212 Re: Placa Omega MSX2+
Lástima, tenia la mejor respuesta posible para este problema.
El propio Kiselev monta HC y así lo muestra en el BOM. Ese chip estaba muy caro en Mouser incluso antes de la crisis actual.
Se puede montar 74HC670N que funciona sin problemas, o 74LS670 que son aun más compatibles.
También podéis comprar chips con garantías y precios muy competitivos en www.utsource.net, en ese caso el 74HCT670 se puede comprar.
Al menos desde España, y si alguien no puede que me los pida (no digo pintza que ya los ha pedido a mouser).
#213 Re: Placa Omega MSX2+
Estos chips los compré en eBay a un precio similar a los LS que comentas en Mouser. Pero gracias por comentar.msxmakers escribió: ↑20 Ene 2022 09:46Lástima, tenia la mejor respuesta posible para este problema.
En Mouser no pude encontrar el AMD691A ni el RP5C01, tampoco los he buscado por otro lado. Igual los tienes en venta.
- msxmakers
#214 Re: Placa Omega MSX2+
Por si alguien los quiere buscar por su cuenta, el 691 tiene varios equivalentes (están en kiselev's github. Disponibles también en utsource.
Sin problema para enviarte esos 2 chips, mandame un email o un MP.
#215 Re: Placa Omega MSX2+
Resulta que el RP5c01 ya lo tenía, compré 5 cuando soldé la placa del A4000TX, ya ni me acordaba.msxmakers escribió: ↑20 Ene 2022 10:21Por si alguien los quiere buscar por su cuenta, el 691 tiene varios equivalentes (están en kiselev's github. Disponibles también en utsource.
Como necesitaré los chips específicos ya te mandaré un privado más adelante.
#216 Re: Placa Omega MSX2+
Dudas de hoy
Y la polaridad del diodo¿?
De otro proyecto tenía ya uno de los relojes, ¿sería válido?.
Era para un clon de Spectrum, pero no creo que lo llegue a soldar nunca.
La diferencia de frecuencia es mínima, vale ¿no?.
#217 Re: Placa Omega MSX2+
Sobre el diodo lo marca la misma serigrafía, el cátodo va ...
| <--- cátodo.
El cristal sirve perfectamente. Lo que no veo claro es que estás usando elemenrtos 0805 y eso puede representar un problemilla sobre todo con las resistencias ya que la 0805 suelen ser en su mayoría de 1/8w. No es que no vaya a funcionar, pero yo te recomendaría 1206 de 1/4w. Las resistencias de 1% de tolerancia y los condensadores de un 10% de tolerancia.
| <--- cátodo.
#218 Re: Placa Omega MSX2+
Prácticamente todo lo que tengo es 0805 y quería aprovecharlo. Igual sale volando alguna resistencia al hacer el primer encendido.merlinkv escribió: ↑21 Ene 2022 09:28 Sobre el diodo lo marca la misma serigrafía, el cátodo va ...
| <--- cátodo.
- msxmakers
#219 Re: Placa Omega MSX2+
Lo dudo, como mucho se empiece a calentar de más y acabe dando el problema poco a poco. tocalas todas con el dedo, con el omega en marcha y si ninguna arde lo puedes dar por bueno.
que las pusiese todas de 1/4 es más probable que fuera por que son las más comunes, no obstante podría ser necesario en valores bajos.
si no me he equivocado en mi calculo rápido, con 5v y 125mW sería cuestión de revisar las resistencias por debajo de 40ohm.
#220 Re: Placa Omega MSX2+
Bueno, yo creo que, aunque pueda funcionar sin problemas con las de 1/8w, usar este tipo de resistencias es forzarlo un poco. Es una placa grande basada en circuitos TH que en su mayoría son HCT pero aunque éstos tengan un consumo inferior a los LS yo prefiero no apurar los límites y, además, dejar la puerta abierta a usar integrados LS sin problemas. Por eso todos los diseños que hago los baso en 1206, no solo por el tamaño que me facilita el soldado, sino porque puedo poner las resistencias "estándar" de 1/4w.
Para que te hagas una idea de consumos de la placa: con la ampliación de RAM, módulo F4-FMPAC y Gotek interna puestos.
- Sin cartuchos de ningún tipo: 1.18A
- Con TDC-600: Sin disco 1.190A, leyendo discos varía desde 1.2A a 1.260A
- Con TDC-600 y Carnivore 2: 1.275A, leyendo discos ya sean de la Carnivore 2 (DSK) o reales (TDC-600) llega incluso a 1.337A
Las diferencias no son grandes, pero igual las medidas te sirven para hacerte una idea.
Pingui, tun40, Neville, pintza, merlinkv, jorsus, senttinnelx, msxmakers, TorpedoJavi, Bone, droman, Goody, chupete1970, centurix, Valfac, Onikyo, Sup3rH4L, Gasparif, retrocant
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
