ZX SpectrumClon Superfo Nuvo 128
Agradecido: 263 veces
#1 Clon Superfo Nuvo 128
Hola a todos...
Este es mi último proyecto de hardware.....
Es un clon de Spectrum 128k con timmings de +2 e interface DivMMC integrado. Funciona fino...fino... :bien1:
Le he tenido que hacer un poco de herejia a la carcasa del Spectrum+ para alojar el lector de SD y el boton NMI, aunque no ha quedado del todo mal... :guino1:
El cablecito naranja es un puente que tuve que hacerle al detectar una incompatibilidad en el juego Pentacorn Quest...en la 1ª foto ya no se ve... :si1:
A ver si puedo subir alguna foto mas...
#2 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Hola Bone,
Tiene un pinta genial :bien1:
¿Que tal funciona con los distintos intefaces externos?
#3 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Pues de momento, haciendo otro mod sobre el esquemático de Don para dar soporte al PlusD y al PlusDLite, no he tenido ningún problema probando:
*SpecDRUM 100% funcional
*DivIDE 100% funcional (**haciendo el mod arriba indicado y desactivando el DivMMC interno aunque no tiene mucho sentido...)
*DanDanator 100% funcional
*PlusD (VDR) 100% funcional (**)
*PlusDLite 100% funcional (**)
Algo me dejo en el tintero, seguro, porque he probado más cosas que ahora no recuerdo...pero básicamente esto es lo más representativo.
#4 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Hola Bone.
estaba mirando este hilo y quería preguntarte en que se basa ese mod que comentas ....
#5 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Hola merlinkv.
Pues se trata de una modificación para desacrivar el DivMMC que lleva integrado el clon. De hecho hablé con Don para realizar dos modificaciones en su clon. Una tiene que ver con la decodificación de los puertos que manejan los bancos de memoria el AY, las diferentes roms...etc...y el otro mod es simplemente cambiar unas vias para usar los dipswitch que lleva para poder desactivar por completo el DivMMC.
Si quieres, a la tarde subo las modificaciones. :beber1:
Agradecido: 648 veces
#6 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Me estáis picando con esto de los clones.
Tengo para montar uno de Spectrum 48k, tengo que preparar todo y me pongo a ello.
#7 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Bone escribió: 23 Ene 2019 12:49Si quieres, a la tarde subo las modificaciones. :beber1:
Pues si no te importa sí que me interesaría.
#8 Re: Clon Superfo Nuvo 128
pintza escribió: 23 Ene 2019 13:18 Me estáis picando con esto de los clones.
:sarcastico1: Pues no veas como me has 'picado' con la Vampire....¿o deberia decir mordido? :carcajada1:
#9 Re: Clon Superfo Nuvo 128
merlinkv escribió: 23 Ene 2019 13:31 Pues si no te importa sí que me interesaría.
:hola1: faltaria más...
El primer mod es el de la decodificación de los puertos:
Así de simple es el primer mod, aislar el pin 6 del integrado U4 de la señal Vcc y llevarlo a M1 del Z80. Así funcionará perfectamente el juego Pentacorn Quest (bueno, es el único juego que he detectado con el problema, pero no significa que sea el único).
El segundo mod es para aquellos interfaces que lleven su propia ROM o RAM...por ejemplo el PlusD, el PlusDLite...
1. Cortar las dos lineas que van al dip switch 4 (mirar imagen 1)
Imagen 1
2. Cortar la linea IORQ que va a U57 (mirar imagen 2)
Imagen 2
3. Cablear como se muestra en la imagen 3
Imagen 3
4. Conectar pin 31 (WE) del U2 al pin 32 (VCC)
dip switch 4,5 ON = activa DivMMC, OFF = desactiva DivMMC y para flashear U59, dip switch 4 ON, 5 OFF
Para cualquier duda o aclaración, avisar al Cotorro del MChat :sarcastico1: (O sea, a mí) :carcajada1:
#10 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Gracias Bone.
Creo que me servirá de guía para un Just Speccy 128 que tengo muerto de risa desde hace lustros ... Tengo también un Harlequin 128 RevG que no he probado más que para ver si funcionaba ...
A ver si tengo tiempo y los pruebo con los Dandanators, PlusD VDR, PlusDLite y BetaDisk 128 ....
#11 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Bueno...pues así queda el clon Nuvo 128 con su nuevo y flamante disipador made by merlinkv..
Una autentica delicia!!!
:gracias1: :gracias1: :gracias1: :gracias1:
#12 Re: Clon Superfo Nuvo 128
¡Coño! Pues sí que se ve bien .... :sarcastico1: :sarcastico1:
Me alegro que te haya gustado. :muybien1:
#13 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Parece un 128k ToastTrack con ese disipador en el lateral.
Imagino que será más por decoración que por necesidad.
#14 Re: Clon Superfo Nuvo 128
pintza escribió: 01 Nov 2019 16:00 Parece un 128k ToastTrack con ese disipador en el lateral.
Exactamente. Es por un tema puramente estético. De hecho el clon no lleva ningún ic que pase de 32 grados en verano...así que es bastante fresquito.
La estética toastrack es la que más me ha gustado con diferéncia de todos los Spectrum.
#15 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Pues, como ya comenté, ha quedado genial y sí, parece un Toastrack.
¿Una pregunta, tienes el interfaz de wilco (VDR) para ponerle disqueteras? Si te/os interesa creo que podría montar un par de ellas, aunque tendría que comprobar los materiales.
Pero eso sería a la vuelta de Murcia.
Aunque recuerdo que tienes la PlusD o PlusDLite ¿no? ....
#16 Re: Clon Superfo Nuvo 128
merlinkv escribió: 06 Nov 2019 19:29 Aunque recuerdo que tienes la PlusD o PlusDLite ¿no? ....
:burla1:
Tengo el PlusDlite y el PlusD de Pachuquín de VDR...y por cierto, tambien tengo el interface de wilco que nunca me ha funcionado. Lo dejé aparcado en doble fila y creo que ya se lo ha llevado la grua!!! :sarcastico1:
Este clon para mí el Spectrum perfecto y mi favorito. Tiene 128k, sonido AY, timmings de +2, rom seleccionable de entre 8, incluyendo roms de diagnostico, de Inves (esto para mí es muy importante, solo mirad mi avatar) DivMMC integrado que puedo desactivar (bueno, esto en mi versión no se podia, tuvimos que hacerle un mod hablado con Don Supefo) y tener acceso a cualquier interface externa, funcionando a la perfección todo lo que le he enchufado, consume menos que mi reloj...etc... :loco1:
PD: Aun me queda un pequeño detalle que le pondré algún dia!! Fotacas incluidas, claro!! :sarcastico1:
#17 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Hola Bone ...
Igual es que soy yo que no me aclaro, pero ¿podrías poner todas las imágenes que mencionas en el Porst #9?
Assiaaaasssss .... :gamer1:
#18 Re: Clon Superfo Nuvo 128
merlinkv escribió: 27 Nov 2019 22:48 Hola Bone ...
:pasmado1: pues es cierto, faltan las imagenes de la modificación n°2.
Si no pasa nada, a la tarde corrijo el post.
Lo curioso es que no estan ni los links a las imagenes del tinypics...me los debí cargar al corregir los otros!!
#19 Re: Clon Superfo Nuvo 128
¡Genial!
Te lo agradecería, ya que quiero vender un Just Speccy 128 y un Harlequin 128 REVG y pillarme un Nuvo. :hola1:
#20 Re: Clon Superfo Nuvo 128
Imagenes restauradas!!
merlinkv escribió: 28 Nov 2019 08:53 ...pillarme un Nuvo...
Para eso no te hace falta hacer ningún mod. Don ya lo actualizó en su momento cuando los realicé, así que en los clones actuales deberian estar rectificados. :guino1:
jj22gg22, retrolab, Bone, Popopo, papanillu, capiqua, pintza, droman, Pingui, merlinkv, jorsus, tun40
