AmigaAyuda con mi Amiga 500
viejunoretro
Agradecido: 3 veces
#1 Ayuda con mi Amiga 500
Mensaje por viejunoretro »
Buenas tardes
En principio dar las gracias a todos desearía ayuda a cerca de una duda que tengo con mi Amiga A500 resulta que he adquirido uno la cuestión es que al parecer hay algún problema o algo estoy haciendo algo mal.
Cuento resulta que desmonte el teclado para realizar la limpieza adecuada todo bien monté todo en su sitio y ya a parte coloque la gotek sustituyendo la disquetera y colocándole ya de paso la expansión de 512k de memoria o sea 1 mega en total resulta que al encender el Amiga A500 todo ok las 2 luces a la derecha se me quedan encendidas 1 verde y la otra en rojo y en la pantalla tv me sale el dibujo del disquete y de hay no sale comento también que en el teclado hay una tecla que al apretar se enciende una luz de color roja o sea cuando la aprietas una vez se enciende y cuando le das otra vez se apaga.
Resulta que antes de poner la gotek me sucedía igual que he comentado es como si la disquetera estaría leyendo y nada hace como el ruido de el motor interno del eje muy suave claro con un disquete metido no es el sonido de cuando está leyendo un disco no le tengo conectado ni ratón ni mando de juegos solo como viene el teclado pelado.
Podrían ayudarme
Gracias
#2 Re: AYUDA CON MI AMIGA A500
La Gotek tiene el software de FlashFloppy o similar
La tecla de la lucecita es el Caps Loock, al igual que en el teclado de un PC al ser pulsada se enciende y al pulsarla otra vez se apaga. Es para bloquear las mayúsculas.
viejunoretro
Agradecido: 3 veces
#3 Re: AYUDA CON MI AMIGA A500
Buenas tardes
Tiene el fireware FlashFloppy
#4 Re: Ayuda con mi Amiga 500
Así a priori te diría que la disquetera está jodida, pero si te pasa lo mismo con la Gotek, ya la cosa cambia.
Por ir eliminado, fíjate en el cable de datos. No sea que esté conectado al revés, ya imagino que no, pero para ir acotando.
viejunoretro
Agradecido: 3 veces
#5 Re: Ayuda con mi Amiga 500
Buenas noches
Gracias por la ayuda, la verdad que he dado con el problema ya, resulta que efectivamente como me comentó el cable de datos de la disquetera lo tenía al revés, o sea, al sentido contrario, donde no tenía que estar, resulta que al limpiar la disquetera antes de tener la Gotek la desmonte y realice la limpieza de ella y al colocar el cable resulta que ni pensar que estaría mal colocado.
Le doy las gracias y espero que pueda aprender a cerca de este equipo y las cosas que se podrían hacer, ya que me encantan cacharros de este tipo, ya que poseo un zx spectrum +2 y el +3, a parte de msx y Amstrad.
Gracias Gracias
JupiterJones, Paquitomlg41, GOMAII, Bone, andares, merlinkv, espinet, Neville, viejunoretro, droman, Pingui, pintza, jorsus, Goody, tun40
