AmigaAceleradoras para CDTV ¿un imposible?
Santiago-H
Agradecido: 62 veces
#1 Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
Mensaje por Santiago-H »
Buenas a todos.
No sé qué sucede con el CDTV de Commodore, que nadie le hace una aceleradora compatible con él.
A parte de lo que he leido, hay cierta incompatibilidad con las direcciones de memoria y/o alguna librería que interfiere con el autoarranque desde el CDROM y/o desde la unidad ide (que suelen llevar las aceleradoras nuevas).
No sé, hay soluciones powerpc y 060 nuevas, y para éste artilugio nada. Y no creo que sea cuestión de que no tenga adeptos éste artilugio, porque basta mirar en internet los precios que aquieren. Habrá menos usuarios, pero dispuestos a pagar más por su hardware.
Claro.... pero no tanto como esto:
https://www.ebay.es/itm/255656908782?ha ... R8Dsr_3ZYA
#2 Re: Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
Buscando un poco he encontrado ...
https://exxosforum.co.uk/forum/viewtopi ... =84&t=3999
http://95.160.67.169/pl/30T_cdtv
Pero ni idea de dónde se puede comprar ...
Santiago-H
#3 Re: Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
Qué bueno! Gracias.
Pues.... he mirado y no encuentro dónde comprarla, vaya que no encuentro la Polish web .(Al menos saber su precio y plantearmelo, o preparar una hucha :dinero1: )
Aunque reconoce que hay algunos errores con ella.
KNOWN PROBLEMS :
1– CD-ROM doesn't work with bootrom 2.07, for proper operation version 2.30 is required
2– WB doesn't detect CD, this is common problem when using accelerators in CDTV, to solve it partially you can do diskchange CD0: from CLI, or remount the drive with modern fileststem,
for that, you'll need KillCD0 from aminet.
3– There may be GARY revisions making problems if you are using “moremem” and scsi hard disk
El primero, es sencillo de superar, ni lo tengo en cuanta.
Pero el segundo...reconoce que es muy usual, y que la solución es parcial, ya no me mola tanto. A parte que me suena a chino la solución que da.
El tercero pudiera solucionarse, entiendo, cambiando el GARY, o no usando un disco duro scsi. Pero eso de "moremem" ni idea. Será un comando del amigados? no lo recuerdo. He dado un gugelazo y nada. Suena como para "montar" la memoria de la tarjeta...
En cualquier caso, creo que me tiro por ella, ya que la idea es suar el cdtv como un ordenador sobremesa con un workbench 3.14 ó 3.2, con disco duro, cdrom (si no da mucho lio que lo detecte) y con disketera gotek.
#4 Re: Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
¿Y no se le puede poner una PiStorm?
Santiago-H
#5 Re: Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
El problema es que el cdtv es un video (de tamaño me refiero y muy muy compacto. Se le podría poner, pero no cerraría la caja. Pero seguro que hay más incompatibilidades, si no, habría más opciones en el mercado.
#6 Re: Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
La verdad es que el CDTV es como un A500 en formato "Vídeo VHS" pero con CDROM y el problema es que no se hicieron muchas cosas para ese equipo, salvo actualizaciones de la ROM y algo más ... pero poca cosa.
Si encuentro algo, lo pondré en el hilo ... :hola1:
#7 Re: Aceleradoras para CDTV ¿un imposible?
AmiconRetroTV, Bone, Santiago-H, TorpedoJavi, jorsus, Pingui, pintza, merlinkv, tun40, Neville, droman
