WHDLoadCabal
#1 Cabal
Cabal es un videojuego arcade de 1988 desarrollado originalmente por TAD Corporation y publicado en Japón por Taito Corporation y en Norteamérica y Europa por Fabtek. En el juego, el jugador controla un comando, visto desde atrás, tratando de destruir varias bases militares enemigas. El juego fue innovador para la era, pero solo un leve éxito en las salas de juego, y se hizo más conocido por sus diversas conversiones caseras.
Cabal ofrece modos de juego para un jugador y dos jugadores simultáneos. Cada jugador asume el papel de un comando anónimo que intenta destruir varias bases militares enemigas. Hay 5 etapas con 4 pantallas cada una. El jugador comienza con un stock de tres vidas y usa un arma con municiones ilimitadas y un número fijo de granadas para defenderse de las tropas enemigas y atacar la base. El comando se ve desde atrás y comienza detrás de una pared protectora que puede ser dañada y destrozada por el fuego enemigo. Para mantenerse con vida, el jugador debe evitar las balas enemigas corriendo a la izquierda o a la derecha, escondiéndose detrás de la cobertura o usando un dodge-roll. Un indicador de enemigo en la parte inferior de la pantalla se agota a medida que se destruyen los enemigos y se derriban ciertas estructuras (que colapsan en lugar de romperse). Cuando el indicador del enemigo se vacía, el nivel se completa con éxito, todos los edificios restantes en la pantalla colapsan y el jugador avanza a la siguiente etapa. Si se mata a un jugador, se lo revive inmediatamente a costa de una sola vida o juego si no le quedan vidas. Las peleas de jefes, sin embargo, se reinician desde el principio si el único jugador restante muere.
De vez en cuando, se liberan power-ups de objetos destruidos en pantalla. Algunos potenciadores proporcionan armas especiales, como una ametralladora extremadamente rápida o una escopeta automática con una menor velocidad de disparo y un área de efecto más amplia. Otros otorgan granadas extra o puntos adicionales.
Cabal fue un tanto innovador, ya que presentaba una perspectiva 3D en la que el personaje del jugador estaba situado en primer plano con una vista de cámara por encima del hombro, similar a los modernos tiradores en tercera persona. Aunque a veces se compara con juegos contemporáneos como Commando e Ikari Warriors, difiere en que el jugador no puede avanzar por su propia voluntad; un área primero debe ser despejada de enemigos antes de que el juego avance automáticamente. Los jugadores no pueden mover el personaje mientras dispara (mantener presionado el botón de disparo les da a los jugadores el control del cursor de puntería), y al mover el personaje para evitar las balas entrantes, el cursor de puntería se mueve en conjunto. Esto crea la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre las tácticas ofensivas y defensivas, separando a Cabal de los tiradores de disparos y disparos que se basan más en los reflejos. los proyectiles enemigos en la pantalla aumentan) con la alternativa más segura de protegerse detrás de un muro protector pero de durabilidad limitada.
Cabal.7z
Se puede salir inmediatemente del juego pulsando la tecla F10
DUKE78, Wendigo, josemrm, Alucard, Pingui, merlinkv
