SCP - PreservaciónThe Immortal
#1 The Immortal
Tu antiguo mentor Mordamir ha desaparecido, probablemente secuestrado. No estás muy seguro de dónde podría estar, pero una mazmorra siempre es un buen lugar para buscar, así que buscas la más cercana y te sumerges en sus profundidades. Cuidado: te esperan ocho niveles de trampas y enemigos mortales.
The Immortal es un juego isométrico con resolución de acertijos y combate de acción. El progreso se logra encontrando un peligro, muriendo, resolviendo el problema, encontrando el siguiente peligro. Para resolver un nivel, debes conocer de memoria sus trampas y sus patrones. Los acertijos van desde la simple evitación de trampas hasta el uso correcto de los elementos; coleccionas objetos en un inventario. De vez en cuando, el juego ofrece un desafío especial. Por ejemplo, tienes que montar una alfombra mágica a través de un pasillo lleno de trampas de fuego, o montar un barril en un río subterráneo.
La mazmorra no está vacía: algunos personajes amigables pueden tener información valiosa o intercambiar artículos, los tipos desagradables atacarán. El combate se libra de hombre a hombre, en el mapa principal del juego en las versiones originales; en una pantalla especial en los puertos de consola y PC. Tu adversario indica su próximo ataque unos segundos antes de que lo ejecute, por lo que tienes tiempo para reaccionar adecuadamente. Puedes esquivar a la izquierda o a la derecha, así como atacar desde estas dos direcciones. No hay opción de guardar en el juego, pero puedes reiniciar cada nivel tantas veces como quieras. Los niveles se pueden omitir ingresando contraseñas.
The Immortal - 1990.7z
The Immortal - Docs.7z
pintza, droman, DaRaSCo, Neville, merlinkv
