SCP - PreservaciónInsector Hecti in The Inter Change
#1 Insector Hecti in The Inter Change
Juegas el papel de Insector Hecti, un detective computerizado que explora y protege los circuitos del ordendor. Te han enviado al Intercambio, un área altamente sensible, que ha sido invadida por Victor Virus y su banda de bichos. En 50 circuitos han cambiado la dirección de algunos de los bloques de cada circuito y tu tarea es volver a enderezarlos. Visto desde arriba con cada circuito que se muestra en la pantalla, debe caminar a lo largo de los circuitos hasta las piezas desalineadas y darles la vuelta hasta la posición correcta y sonará un ping cuando esté en la posición correcta.
A medida que ordenas el circuito, algunos de los bichos de Víctor también deambulan por los circuitos y puedes evitarlos, dispararles con bolas limitadas o girar una parte del circuito cuando están al lado para destruirlos. Una vez que todos los errores han sido destruidos, no vuelven a aparecer. Si tocas un insecto, caes por un hueco o caes por el borde del circuito, entonces pierdes una de cinco vidas y cuando todas las vidas se acaban, se acaba el juego. Se proporciona una contraseña después de cada cinco niveles para evitar que repita demasiados circuitos. También hay un reloj en cuenta regresiva y el circuito debe completarse dentro del tiempo. Ocasionalmente, algunos elementos aparecen para ayudarlo y estos son bolas adicionales, bomba inteligente, escudo (limitado), velocidad adicional, congelar todos los errores, tiempo adicional y detener el temporizador.
Protección (disk-analyse): ADOS (track 0.0 may be long) + protection on track 0.1
Insector Hecti in The Inter Change - 1991.7z
Insector Hecti in The Inter Change - Manual.7z
merlinkv, droman, Pingui, pintza, DaRaSCo
