EmuladoresWinUAE 3.5.0.0 x86 y x64
#1 WinUAE 3.5.0.0 x86 y x64
Como un compañero nos decía, por aquí tenéis la nueva versión de WinUAE con bastantes correcciones...
Nuevo hardware emulado
  • Comspec SA-1000
  • California Acceso Malibu
  • DKB RapidFire
  • M-Tec AT-500 Megabody
Nuevas características
  • Modo de emulación Softfloat de FPU. Bit perfecto en la emulación de FPU (excepto funciones trascendentales), incluyendo la excepción aritmética de apoyo. (Colaboración con el autor del emulador anterior).
  • Combinación absoluta con las coordenadas del Lightpen HID (armas de luz por USB) y soporte para dispositivos de pantalla táctil.
  • Segundo jugador para American Laser Games y emulación del adaptador doble de pistolas de luz de Actionware.
  • Opción de bloqueo de montaje de disco duro real. Habilita el acceso exclusivo completo incluso si la unidad tiene particiones FAT montadas en Windows.
  • Winlaunch.lib ahora está incorporado en la característica y también es compatible con 64 bits.
  • Mostrar [Pausado] en la barra de título en el modo ventana en modo de pausa.
  • Si el archivo de estado está cargado con una o más imágenes de disquete que no se pueden abrir: guarde la imagen en la unidad (como anteriormente) y pregunte por la nueva ruta del disco cuando se acceda al disco que falta la primera vez.
Funciones de chipset personalizadas emuladas
  • AGA FMODE>0 comportamiento del puntero de bitplane y sprite no alineado implementado, la corrupción de pantalla resultante es ahora 100% precisa.
  • Máscara especial BPLCON4 XOR en los modos HAM6 / 8 o EHB.
  • Cargando blitter B-DAT manualmente cuando B-shift era distinto de cero.
  • El hardware del lapiz óptico ahora se emula exactamente.
  • Sprite cuando la coordenada X de inicio del sprite del modo DMA es menor que la posición de la ranura DMA del sprite.
  • Las interrupciones de audio se retrasan 2 ciclos.
Mejoras en las funciones
  • El modo de seguimiento 68020+ T0 ahora está totalmente emulado.
  • Ciclo de ajustes 68020 de modo exacto.
  • Precisión del modo exacto del ciclo de memoria mejorada.
  • Implementación de la emulación bsdsocket.library previamente no implementada sendmsg () y recvmsg ().
  • El escáner ROM de modo recursivo ahora omite los directorios que comienzan con punto.
  • La emulación de MMU ahora puede ser encendida o apagada sobre la marcha.
  • Suelte todas las teclas presionadas cuando la emulación se detenga.
  • Se agregó el paso Quickstart de ciclo de exacto para configuraciones de A1200 y CD32. Menos CPU pesada para el ciclo-exacto y no suele ser mucho peor (o mejor), al menos hasta que 68020 CE mejore.
  • Salir del directorio antiguo y de las rutas de archivos de disco duro si contiene ",".
  • Masoboshi MasterCard ha sido implementado, incluyendo soporte para DMA.
Corrección de errores
  • Errores en FM801 de audio de 16 bits.
  • Emulación A2090 ST-506.
  • Posible colisión cuando la pantalla era muy amplia con la condición de overrun DMA de bitplane.
  • Corregido el fallo que cuando la tarjeta de sonido iniciaba la reproducción de sonido en mono e "Incluir CD y audio FMV" estaba marcado.
  • Solucionado el fallo de acceder a la región de E/S SCSI de la placa aceleradora sin ningún dispositivo SCSI añadido.
  • Corregido el bloqueo de la aceleradora Blizzard si el tamaño de la memoria de la tarjeta está puesto a cero.
  • JIT 512k o 1M Chip RAM no era compatible.
  • El GUI manual de configuración de RAM no acepta direcciones más pequeñas que el tamaño de la placa actual.
  • Los bancos Z2/Z3 configurados manualmente pero deshabilitados (tamaño cero) eran agregados al sistema.
  • Espacio de direcciones de memoria de Apollo 1240/1260 arreglado.
  • Arreglado el fallo de arranque de PC bridgeboard NE2000.
  • En el modo de ventana el ratón ya no golpea los bordes ocultos si la ventana está parcialmente fuera del escritorio o la ventana está en la parte superior de la barra de tareas.
  • Si la orden de autoconfiguración personalizada estaba activada, esta configuración personalizada de dispositivos de expansión no se guardaba correctamente.
  • Con 68000 la dirección de error apilado en PC no era correcto en algunas instrucciones de lectura-modificación-escritura.
  • La opción "Salir a Escritorio" del botón central del ratón quedó atascado.
  • El tamaño de la columna de visión de la lista de la GUI utiliza el tamaño de fuente predeterminado, no de la fuente seleccionada.
  • Error de acceso al caché del modo 68030 CE/prefetch arreglado.
  • El estado de la placa gráfica G-REX y Cirrus Logic se restablecieron si los paneles GUI de RAM o HW Info se han abierto después del inicio de la emulación.
WinUAE_3500.7z
WinUAE_3500_x64.7z
