AmigaPC FDD => Amiga - Mods
#1 PC FDD => Amiga - Mods
Abro este hilo para que publiquemos los distintos mods necesarios para que una disquetera de PC funcione 100% en nuestros Amigas.
Voy a empezar por la más fácil de modificar y 100% comprobada ... formatear, copiar, arrancar el Amiga, ...
SONY MPF920 Z/121 y Z/1M1
Los años no perdonan y mi pulso no es el que era, pero funciona al 100%. :guay1:
Creo que está todo claro en las fotos.
A la disquetera le he hecho también el mod de 720K, así no hay que preocuparse de taparle el agujerito de marras a los discos.
#2 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Yo tengo unas cuantas modificadas. A la próxima, la subo en este hilo y así las recopilamos todas.
Gran idea merlinkv. :aplauso1: :aplauso1: :aplauso1:
#3 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Hola Bone,
A ver si entre todos conseguimos hacer un buen repositorio de mods.
Por la red hay muchos, pero también muchos son una m.... y/o los links, fotos, etc. están muertos.
#4 Re: PC FDD => Amiga - Mods
MITSUMI D359M3
El mod de esta disquetera es algo más complejo pero tampoco demasiado, si yo que veo menos que un topo puedo hacerlo, cualquiera puede. :sarcastico1:
Aunque el principal problema era la falta de documentación, sólo encontré una placa que se parecía ya que llevaba el mismo integrado (un NCL036), pero por lo demás era completamente distinta.
Lo primero que vamos a hacerle es el fix de 720K, para ello hay que desmontar el plato del rotor.
Y soldamos los puntos del interruptor que detecta si el disco es de 1.44MB o 720Kb
Y ahora lo más peliagudo: Señal RDY y pasarlo de DS1 a DS0
Y sin letreritos la placa se ve así.
He hecho las mismas pruebas que con la SONY, formatear, copiar, arrancar el Amiga y ... funciona de PM.
#5 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Y como siempre la pregunta novata...
¿Se pueden poner estas disqueteras en el PC pero para utilizarlas solo con el WinUAE? :sonrojado1:
#6 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Hola Pingui,
La respuesta es que no, no sirven para un PC.
Para usarlas en un PC no habríamos hecho ninguna modificación, simplemente las conectaríamos al PC y ya estarían listas para usarse. Aún así no servirían para su uso como disqueteras Amiga en WinUAE ya que sólo trabaja con disqueteras emuladas.
Las principales diferencias entre las disqueteras de Amiga y PC: las de Amiga son de 1MB (880K, 720K en PC), utilizan la señal RDY para indicarle al ordenador que la disquetera está preparada y están configuradas como unidad A (DS0).
En principio, estas disqueteras modificadas funcionan también en los ZX +3 y Amstrad CPC, pero al estar configuradas como DS0 funcionarían como unidad A por lo que no podríamos usar a la vez la unidad de 3". En los ZX y CPC hay que tener en cuenta lo que vamos a hacer con la disquetera, si la queremos como unidad A (DS0) o B (DS1). Aunque otra opción es instalarle un interruptor a la propia disquetera para que podamos cambiarla de DS0 a DS1 sin tener que estar soldando cada vez.
#7 Re: PC FDD => Amiga - Mods
merlinkv escribió: 23 Jul 2019 05:43 ...
Entonces podríamos poner un interruptor para cambiarlo de RDY a lo que sea de PC ¿no? y tendríamos una disquetera para ambas plataformas, creo yo...
#8 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Hola Pingui,
Si fuera tan sencillo, ya se habría hecho.
Hay cientos de tipos de placas de disqueteras cada una configurada de distinta forma y con diferentes integrados y componentes.
Mira la dos que he modificado, para sacar la señal RDY en la Sony, uso dos cables, mientras que en la Mitsumi solo utilizo uno. Además se conectan a puntos muy distintos ya que las PCB's e integrados son diferentes.
Tampoco lo de cambiar de DS1 a DS0 es tan fácil, en la Sony basta con mover una resitencia (en verdad es un puente de 0 ohmios), pero en la Mitsumi es más complicado el pin14 (Drive Select A) no va a ningón sitio, es decir, está "muerto" y para que todo funcione tengo que cortar la línea Drive Select B (pin 12) y llevar la señal MOTEA (Motor Enable A, pin 10) más allá del corte que hago en el pin12 pero que se conecte en el pin correspondiente del IC. Osea le estoy metiendo Motor Enable A por Drive Select B, es la forma de engañarla y que la disquetera funcione como un Drive A (DS0). Pero esto es así en este modelo de Mitsumi, en otros modelos se hace de manera diferente.
Igual me he liado un poco, pero creo que está claro que no es tan fácil, la cosa tiene su miga.
#9 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Ok, Ok...
Entiendo entonces que estos MODs son únicamente para convertir las disqueteras de PC (esos dos modelos que muestras) a disqueteras de Amiga, Amiga real quiero decir...
Estoncen... también habría que cambiar los cables de conexión al equipo ¿no? :sonrojado1:
#10 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Hola Pingui,
No, no hay que cambiar ningún cable, se utiliza el IDC de 34 pines estándar ya que al Amiga, una vez modificada la disquetera, le llegan las señales adecuadas por el cable.
Sin embargo, si quieremos usar cualquier disquetera de PC modificada como disquetera externa de un A500 o un A1200 (por ejemplo) deberemos construir un cable adecuado y adaptarlo al conector de 23 pines. ¡Ah! y una pequeña PCB para que el Amiga emita y reciba las señales correctas.
#11 Re: PC FDD => Amiga - Mods
merlinkv escribió: 23 Jul 2019 15:16... deberemos construir un cable adecuado y adaptarlo al conector de 23 pines. ¡Ah! y una pequeña PCB para que el Amiga emita y reciba las señales correctas.
He ahí, a eso me refería...
Me encantan tus explicaciones de Master Class...
:+10:
#12 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Pero recuerda, ese cable y PCB sólo para disqueteras externas que se conecten por el puerto DB23.
En el caso de los A2000, A3000 y A4000 puedes tener dos disqueteras internas y no te hace falta más que los mods en las propias disqueteras.
#13 Re: PC FDD => Amiga - Mods
La placa a la que hace referencia merlinkv es esta:
https://amigastore.eu/en/440-amiga-exte ... er-m1.html
Y esta se vende en ebay para que tú mismo te la montes, lleva lista de componentes, pero no los incluye físicamente.
https://www.ebay.co.uk/itm/KMTech-Gotek ... 3286762357
Esta placa está pensada para dispositivos Gotek, en principio por que sólo da los +5v que usa la gotek, pero no los 12V que necesita una disquetera real.
#14 Re: PC FDD => Amiga - Mods
#15 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Vamos a por otra disquetera.
SAMSUNG SFD-321B/LEB
La SAMSUNG SFD-321B es una vieja conocida en el mundo Amiguero, pero este modelo LEB, es un poco más complejo ya que no tiene sensor de densidad de disco y está preparada para trabajar únicamente con discos HD de 1.44M.
Lo primero que vamos a hacer es poner la señal RDY que en este modelo es fácil ya que hay un pad para mover una resistencia de DC a RDY.
Ahora vamos a fijar la disquetera para discos DD de 1MB (880K Amiga, 720K PC) quitando la resistencia de J22 y llevando un cable desde REF al PIN 9 del IC.
El siguiente paso es cambiar de DS1 a DS0. En esta disquetera el pin 10 de DS0 está muerto, no va ningún sitio. Así que vamos a limpiar el pad del pin 12 (DS1) para poder soldar y luego haremos un corte para anular el pin 12. Después soldamos un cable desde pin 10 al pad que hemos limpiado y ya tenemos la disquetera como DS0.
Y por último soldamos un cable desde DC al pin 2 del conector de la disquetera.
Una foto con todos los trabajo hechos.
Esta es la disquetera más silenciosa de las que he modificado.
Probada como DF0: y DF1: internas y como DF1:, DF2: y DF3: externas (con la correspondiente PCB al caso), funciona al 100%.
#16 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Hola chicos, aquí os dejo otra disquetera modificada y paro de momento a ver si alguno que yo me sé ... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1: se anima a publicar algo.
O cualquiera de vosotros joíos ... :sarcastico1:
Bueno la siguiente disquetera:
MITSUMI D353M3 (D359M3 / ALPS)
Con esta disquetera me he vuelto un poco majara hasta que he dado con la solución ya que es una Mitsumi con controlador y circuitería del rotor de ALPS y encima viene rotulada como modelo D353M3 y más abajo como D359M3 ... vamos ... "pa tener claras las cosas". :cabezazo2: Además no he podido encontrar por la red ninguna disquetera con una PCB parecida que me pudiera servir de guía. Así que paciencia, lógica y polímetro .... :carta1:
Para no liarme os dejo simplemente unas fotos con todo lo necesario para que funcione en los Amigas. Como en los otros casos, probada como DF0:, DF1:, DF2: y DF3:
El mod de 720K ... otra en la que hay que desmontar la placa del rotor ... :sarcastico1:
Y la disquetera "cerraíca" con rótulo escrito mientras la mujer y el hijo te están amenizando el día con todo lo que tienes que hacer .... :risa1: :risa1:
Un saludote. :hola1:
#17 Re: PC FDD => Amiga - Mods
merlinkv escribió: 26 Jul 2019 11:55 y paro de momento a ver si alguno que yo me sé ... :sarcastico1::sarcastico1::sarcastico1: se anima a publicar algo.
A este ritmo, voy a tener que modificar la disquetera de mi +3 , oiga!!! :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
Si es que aún no me ha llegado el pedido que hice hace 2 SEMANAS!!! :furioso1:
#18 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Nada, nada, excusas ... :sarcastico1: :sarcastico1:
Por cierto he hecho con las disqueteras lo que para mí, es una prueba de fuego y ha sido comprobar su funcionamiento con mi Syncro Express III, un copión de Hardware especial para hacer copias disco a disco que hasta la fecha ha podido con todos los discos protegidos que han pasado por mi manos.
Bueno, el resultado es que las copias hechas con las disqueteras conectadas al Syncro Express III son 100% funcionales. :gamer1:
¡Ah! No se necesita tener conectado el Syncro Express III para poder usar las copias. Que ya me veía venir la pregunta que os conozco. :sarcastico1:
#19 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Unas fotos del equipillo en el que hago muchas de las pruebas ... Un auténtico superviviente, los que me conocen de hace tiempo ya saben que tuve un tragedia en casa y perdí mogollón de cosas. Este equipo sobrevivió en parte. Tuve limpiar lo inimaginable y comprarle algunas cosas después para volver a tenerlo a tope, pero el caso es que aguantó como un Jabato y todavía rula .... :gamer1:
Un auténtico superviviente, sí señor. :sonrisa1:
#20 Re: PC FDD => Amiga - Mods
Lo que más me gusta de esto, de estas últimas fotos exactamente, es que la gente se las quede mirando y se digan a sí mismos ¿¿Y esto funciona??
jajajaja Pues claro que si, atontao! Esto funciona desde antes de los PCs, IBM exactamente, que fueron de los primeros, atontao!...
Y oye, te quedas más agusto que todas las cosas... Claro que me acuerdo de lo que pasó, y me alegro mazo mogollón poder ver a ese superviviente :bien1:
DaRaSCo, pintza, merlinkv, josemrm, squall2019, jorsus, taburoto, Tstark73, Santiago-H, Alki, airsoft1967, tun40, INFOMINA, Valfac, droman, Pingui, Bone, ManuelST
