Commodore 64Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Agradecido: 263 veces
#1 Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Esta semana he tenido varios problemas con el GnG de NOSTALGIA al cargar la imagen D64 desde mi Pi1541, con corrupción de datos en la pantalla inicial, o cuelgues durante la partida, etc... Al leer la documentación ví que habia un posible problema en unos integrados de china, mas concretamente en los 7406. Bien, pues he estado haciendo pruebas hasta dar con la solución y no es precisamente cambiar dicho integrado.
En mi caso, y presumo que tambien en muchos, reside en la diferencia de consumo de los inversores. Entonces recordé que las Raspberrys Pi 3b+ necesitan de SU fuente que no es de 5v exactamente. Da igual que tengamos una fuente de 5v y de tropecientos amperios, da igual...Lo que quiere la RPi 3b+ es tener 5,1v estables, sí..sí 5,1v.
Es por eso que hay muchos problemas de RPi's con mala alimentación....
Buenos, a lo que iba. Despues de estar dandole vueltas al asunto y de varias pruebas, me dispongo a conectar la Pi1541 con mi fuente oficial de RPi y ...
¡¡¡TACHAN!!! Ya funciona perfectamente el Ghosts'n Goblins, sin corrupción de gráficos, ni cuelgues, ni nada de nada...
Así que tal vez, y digo tal vez, cuando haya corrupción de datos con la Pi1541 puede que sea de la fuente y NO haya que cambiar el inversor 7406 :loco1:
#2 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Pues muchas gracias por el apunte Bone. Así que 5.1v, pues voy a ver porque si es cierto que con algunas fuentes de 3A la RPi 3B+ me daba problemillas de alimentación, lo que me resultaba bastante extraño.
A ver si esta tarde encuentro alguna con 5.1v o veo la forma de regularla a ese voltaje exacto.
:mas1:
:gracias1:
Agradecido: 477 veces
#3 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Mira tú por donde eso de la raspi lo desconocía... tengo una fuente de esas chinas de 5v 7A que lleva un regulador, voy a comprobar que sea para el voltaje y ver si puedo dejarlo en 5.1v
Raspi ardiendo en 3, 2, 1....
#4 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
droman escribió: 30 Sep 2019 12:57Raspi ardiendo en 3, 2, 1....
:carcajada1: :carcajada1:
#5 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
droman escribió: 30 Sep 2019 12:57 Mira tú por donde eso de la raspi lo desconocía... tengo una fuente de esas chinas de 5v 7A que lleva un regulador, voy a comprobar que sea para el voltaje y ver si puedo dejarlo en 5.1v
Me estoy partiendo la caja aquí sentado en mi despacho.... :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1:
#6 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Bueno, ese problema de los 5,1v creo que va por el tema de que los creadores de la RPi estan viendo como otros se forran vendiendo fuentes y cajas "a costa de ellos", pero la solución pasa por fabricar una fuente ¿exclusiva?.
Que conste que es mi opinión, y si no te gusta, tengo otras!!
Ahora en serio, es mi opinión, no tiene más fundamento que este. Así que la forma que hay para asegurarse la venta de su propia fuente y que sea barato de fabricar sin demasiadas martingalas, pues es poner a las Rpi's un medidor de voltaje a la entrada y que cuando caiga de cierto valor, plofff..activar modo slowdown y dejar a la flamante Rpi3b+ a la altura de mi Rpi 1. Claro, esto lo explican los creadores de la siguiente forma.
Yo pongo un medidor de voltaje a la entrada para evitar daños a la RPi...¿que daños? ¿porque no le llegan 5,1v estables? anda ya...los daños me los hago yo teniendo que comprar una fuente "oficial" que lo único que la distingue es el hecho de que no sea ESTANDAR, vamos, que si se os ocurre conectar la fuente de "oficial" de la RPi a por ejemplo un mando de la PS4...lo único que se carga es la mala leche del propietario.....el mando ni se cosca, no entiende que hace ese voltaje ahí...
No lo he hecho nunca, pero seguro que si me pongo a revisar las Rpi's, en algún sitio debe haber un regulador que baje la entrada de 5,1v a 5v... estoy casi seguro...
Todo esto empezó cuando me compré dos Rpi 3b+ para meter en una el Racalbox y en la otra el emulador de AMIGA. Mi sorpresa fué mayúscula al ver que en mi caja Nespi la Rpi3b+ tenia problemas de alimentación...¿como podia ser si mi fuente tiene más amperios que años?. Así que empecé por lo básico, o sea, culpar a la caja. Al buscar en internet encontré mucha gente que tenia el mismo problema y decian que habia cajas que tenias que hacerle noseque de un upgrade, que no era más que cambiar el cable que va del conector micro-usb a la placa de control...así quer lo hice.
Resultado....lo mismo... :furioso1:
Vaya...voy a ponerlo más gordo.
Soldando cable de tender ropa....resultado.....lo mismo :furioso1:
Caramba, esto se complica. ¿tendré que ensanchar las pisatas de la pcb de la Nespi?
No hace falta, voy a puentear entre pistas ayudando con un cable adicional...
Lo mismo....cuando quiere >ZAS!!! rayo amarillo en la parte superior derecha de la pantalla... y el emulador a tirones...
Por que no pruebo a ver si lo conecto directo a la Rpi....a ver.....
Pues parece que funciona....
Entonces es de la caja Nespi....¡seguro!....¿?¿?¿? ¿seguro?
Compre otra caja....esta vez asegurandome la procedencia, porque decian que las chinas (como si las otras fueran españolas :sarcastico1: ) no funcionaban bien...
Resultado....el mismo--¿?¿?
:furioso1: :furioso1: :furioso1: :furioso1:
Entonces conecté la fuente directamente a la Rpi y me dispuse a jugar al Cadillacs and Dinosaurs durante una tarde y OSTRAS...¿¿empieza a fallar??
A que va a ser la fuente!!!!!
Bueno....pues voy a comprarme una fuente "OFICIAL" de Rpi...
ZASCSA....perfecto, con la caja nueva, la vieja, sin cables gordos, a pelo....vaya como sea.....
Así que creo que esto ha sido con total premeditación y alevosía por parte del equipo RPi....
Esta es MI opinión.
PD: Siento el ladrillazo :susto1:
#7 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Al contrario Bone, se agradecen un mogollón las explicaciones y que compartas tu experiencia.
Sí, a mi lo de las fuentes y las RPi me tiene bastante mosca ....
#8 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
He podido hacer la prueba con mi fuente chinorri y mira tú por donde, se puede regular de 4.95v a 5.50v
La he dejado en 5.1v y voy a probarla con la NESPI que es Pi3B+ aaaa ver que pasa.
#9 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Nada... rayito.
He puesto un cable que es muy finolis, pero no tengo otro, es un cablepelao a USB A hembra y luego un cable normal de Nokia que son bastante buenos. Sale el rayo.
He de decir que la funte sigue dando 5.1v y no tengo conectado el ventilador de la nespi.
Voy a ponerla directamente a 220v a ver si se va el rayodelaspel... :cabezazo2: :cabezazo2:
#10 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Activar extintores en 3...2...1...
#11 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
El cable de alimentación ha de ser de los gordotes, no valen los de datos finitos...
Valen por ejemplo, los de los cargadores que llevan los móviles que son en una parte USB y a la otra microUSB.
Piensa que han de pasar varios amperios, si no, rayito....
#12 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Acabo de medir el voltaje en carga y da un valor exactamente de 5,19v. Prueba a darle eso....5,2v. Si se funde la RPi te la pago yo! :loco1:
#13 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Le he echado "webs" y he ido subiendo el regulador hasta que ha desaparecido el rayito.
5.5v y ya no se ve, ni el rayito ni ná.
Es coña, 5.52 y no se ve el rayito, de todas formas, tengo que buscar un cable de los buenos, si no, lo que haré será pedir un USB A Hembra para soldar y le meteré los cables de una catenaria de Renfe.. a ver si se pira el rayito.
#14 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Pues sí...seria conveniente usar un cable mas gordito. Para que te hagas una idea como es el de la fuente original:
Tiene el grosor del típico cable paralelo que se usa en instalaciones de audio y tal..
#15 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
He pedido 10 conectores hembra para soldar en Aliexpress. Mañana me llevo unos alicates de corte y dejo sin catenaria al ave Madrid-Calasparra. A ver ahora qué falla.
#16 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Supongo que querras decir macho, ¿no?
O sea, como estos
#17 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
No, hembra USB-A
La idea es luego poner el cable que necesite. Si es para conectar una raspi, le pongo un cable apropiado y ya está, ahora mismo el problema lo tengo en el trocito de cable que he puesto para dotar a la fuente de USB-A, el cable de la raspi, está garantizado para carga rápida con 3A, ese no es problema.
De esta forma, si mañana quiero conectar un Arduino... pues también puedo hacerlo, o poner a cargar el móvil que es USB-C. Lo que sea.
#18 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Ahhh, ya te he pillado!!! :loco1:
Sí, así mucho mejor... :bairlar2:
#19 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
Una pregunta para los expertos ... ¿que margen +/- voltios tiene la RPi 3B+?
#20 Re: Pi1541 y Ghosts'n Goblins
La RPi3b+ tiene como tolerancia un +-5% o sea max 5.25v
geloalex, TorpedoJavi, Alki, Valfac, elcompany, merlinkv, droman, Pingui, Bone, pintza
