De lo que seaProblema reproducción sonido Roland MT-32
badflame
Ha agradecido: 3 veces
Agradecido: 14 veces
#1 Problema reproducción sonido Roland MT-32
Mensaje por badflame »
Como ya sabréis hay algunos juegos de Sierra que soportan sonido Roland TM-32. He instalado el emulador de MT-32 "Munt" y WinUAE lo reconoce correctamente.
Los juegos funcionan pero me pasa un cosa muy curiosa y es que no suenan todos los instrumentos. Para que suene la melodía correctamente tengo que entrar en el gui de Winuae, seleccionar cualquier otro MIDI y volver a seleccionar después el "MT-32 Synth Emulator". Otra opción es tener abierto "Munt" y cuando empieza a sonar la melodía detenerla pulsando "Stop" en el propio "Munt" y reanudarla con "Start".
En cualquier caso en cuanto el juego cambia de secuencia, a otra pantalla, vuelven a desaparecer instrumentos y hay que volver a hacer lo mismo que antes para que suenen todos.
¿Alguna idea de por qué narices pasa esto?
Gracias.
Ha agradecido: 101 veces
Agradecido: 111 veces
#2 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
Pues no... pero principalmente por que el Munt lo uso con DosBox... pero nunca me ha dado por ponerlo en WinUAE.
Lo pruebo en cuanto pueda y te digo si me pasa lo mismo. ¿Con el Monkey Island te vale?
badflame
#3 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
Es que si no instalas Munt, no te aparece la opción MT-32 en WinUAE:
Respecto al Monkey Island me parece que no tiene soporte Roland, que yo sepa son sólo estos:
  • Castle of Dr Brain
    Conquests of the Longbow
    Hoyle Volume III
    King's Quest (1991 remake)
    King's Quest V
    Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards (1991 remake)
    Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work
    Mixed Up Mother Goose (1991 remake)
    Police Quest III
    Quest for Glory II: Trial by Fire
    Space Quest (1991 remake)
    Space Quest III
    Space Quest IV
Saludos y gracias.
#4 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
El Monkey Island de PC desde luego sí tiene soporte Roland... y es más... es para FLIPAR! :gamer1:
Seguro que en Amiga también lo tiene.... acabo de trastear con una cosa que da calambres y me pongo a buscar alguno de esos juego y lo pruebo.
Ha agradecido: 118 veces
Agradecido: 129 veces
#5 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
droman escribió:
25 Oct 2019 19:39
que da calambres
:carcajada1::carcajada1::carcajada1::carcajada1:
Al menos si diese calamares.... :carcajada1::carcajada1::carcajada1:
badflame
#6 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
Me da que el Monkey de Amiga no tiene soporte Roland, pero prueba a ver cómo lo consigues.
De todas formas, como a veces es complicado distinguir si están sonando o no todos los instrumentos, prueba por ejemplo con el "Leisure Larry I enhanced", que es muy evidente el cambio.
Tiene que sonar como este vídeo:
Lo que faltan en la intro inicial son las trompetas y claro, cuando lo activas de golpe, parece otra melodía completamente distinta.
#7 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
No hay manera. Mi máquina emulada no detecta MT32... o no sé como configurarlo.
¿Me podrías pasar tu imagen del Larry? A ver si es que la mía no va. Desde luego es de WHDload como la del vídeo... pero no suena bien ni se mueve el emulador de MT32 ni conectandolo mediante midiloop.
Sigo con ello.
badflame
#8 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
#9 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
Vale, me pasa sastamente lo mismo. Es como si perdiese el banco de sonido, está sonando perfectamente y de repente y sin venir a cuento, pierde los canales y suenan otras cosas, no solo pierdes la trompeta de la melodía, el resto de instrumentos, también cambian... es muy raro... pero probando MT32 o CM32 pasa lo mismo... intentaré averiguar por qué pasa eso.
Desde luego tiene pinta de ser de WinUAE por que desde DosBox, funciona perfecto.
Siento no haber podido ayudarte.
badflame
#10 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
No hombre, al contrario, sí me has ayudado, muchas gracias. Siempre es una ayuda saber que no es cosa de uno sino un problema "oficial", lo cual siempre implica la esperanza de que sea corregido.
Efectivamente tú has explicado mejor que yo el problema, la melodía va degenerando, jejeje.
Y creo que, dentro de lo malo, es una suerte que sea un problema de WinUAE y que podamos disfrutar correctamente del MT-32 desde DOSBox.
Supongo que sería cosa de comentarlo en el foro oficial de WinUAE (eab.abime.net) y reportarlo como posible bug. A ver si alguien que chapurree inglés algo fluido se anima, porque a mí ya me ha costado lo mío explicarme en cristiano aquí, jejeje.
badflame
#11 Re: Problema reproducción sonido Roland MT-32
Bueno, pues ya he hecho las averiguaciones pertienentes. Resulta que no es un bug de WinUAE, sino cosa de las versiones de las roms.
Lo primero que recomiendo es utilizar en "Munt" las roms CM32 en lugar de las MT32, ya que son 100% compatibles pero con más instrumentos. En AMIGA se supone que no se notará diferencia, pero sí en algunos juegos de PC bajo DOSBox.
Lo segundo el tema de los juegos.
"King's Quest V", "Larry 1", "Larry 5", "Conquests of the Longbow", "Space Quest I" y "Space Quest IV" si tiene un archivo llamado "1.PAT", debe renombrarse a " 9.PAT "para reproducir sonidos MT-32 correctamente sin hacer el truco de cambiar de fuente MIDI.
"Police Quest III" tiene ambos archivos ("1.PAT" y "9.PAT" también otro llamado "101.PAT") y funciona bien sin hacer nada.
Sin embargo, "Castle of Dr. Brain" no permite cambiar el nombre de "1.PAT", ya que verifica si exista. Aunque es posible mejorar un poco el sonido si reemplazamos el archivo "1.PAT" con el de "Police Quest III".
En este video tenemos los sonidos resultantes con MT-32 para todos los juegos:
Quien publicó el vídeo explica en la descripción que nunca consiguió que "Castle of Dr. Brain" sonara correctamente. Me imagino que si alguien pudiera eliminar la verificación del archivo "1.PAT", podría renombrarse a "9.PAT" y se escucharía correctamente.
"Quest for Glory II" o "King's Quest I" no tienen (ni necesitan) el archivo "1.PAT", por lo que también funcionan bien sin hacer nada.
No he probado "Space Quest III" porque la versión WHD está solo en alemán.
:adios1:
ManuelST, Zoltar3.1, badflame, pintza, Pingui, droman, Bone, Rosa, merlinkv
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot [Bot] y 0 invitados
