Proyectos y Diseños Retro3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
#1 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Hola chicos,
Como ya os comenté estoy con el tema del diseño de una carcasa para usar las disquetera de 3" como disqueteras externas.
La parte de abajo ya está impresa y se ajusta como un guante. Ahora se está imprimiendo la de arriba ... tardará unas cuantas horas ... :risa1:
Cuando termine, si todo ajusta bien, os pondré unas fotillos con el invento rulando ... :hola1:
#2 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Yo con mis preguntas de informático.... ¿Que soft es?
#3 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
#4 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Pes la carcasa impresa queda así.
Las fotos me han salido con mucho brillo, pero el color real queda de PM.
Tengo que ir a comprar unos tornillos un pelín más largos que los que tengo y una "funda" para el cable de alimentación que también ira externo, ya que necesita 12v y 5v.
#5 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
:grito1: :grito1: :grito1: :grito1: :grito1: :grito1: :grito1:
E S P E C T A C U L A R
#6 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Gracias compi!
Como tengo que imprimir otras dos carcasas -quiero pone 3 disqueteras en activo, una pa PC, otra CPC-6128 y otra ZX+3- he aprovechado para mejorar un poco la cosa y le he añadido una faja para fijar mejor el cable de la disquetera ... le doy vueltas al tema de la alimentación ... con 5v y 12c se me complica un poco la cosa ¿ideas? .... Me refiero a la hora de poner algún tipo de conector. Se me había ocurrido poner dos Power Jacks, uno dedicado a los 5v y otro a los 12 ....¿como lo véis? ... Luego habría que usar una fuente externa con dos tomas, una para cada voltaje.
#7 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
¿Por que no le metes 12v y dentro un 7805 para los 5v? Así evitarias tener dos alimentaciones..... :pensativo1:
#8 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Pues mira, es una buena solución. Un 7805 "puro" no sé, me da un poco de yuyu el tema de que se caliente demasiado y con el tiempo deforme el plástico. Pero tengo unos sustitutos de bajo consumo que son los que uso para los ZX48K que creo que van a ir de perlas.
Entiendo que con 1.5A en los 5v será suficiente para este tipo de disqueteras.
Haré algo que me quepa en una esquinita de la base de la carcasa y "andando que es gerundio" .... Gracias compi por la idea! :ok1:
#9 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Supongo que los 5v seran para la lógica de la disquetera, no creo que consuma mucho....pero no lo he medido nunca.
Sí....un stepdown es buena idea para evitar calor excesivo, pero no creo que un regulador lineal se caliente mucho por alimentar la lógica de una disquetera.....todo es cuestión de probar antes de montarlo todo... :pensativo1:
#10 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
El 7805 se calienta por que disipa como calor los 7v que se traga. Ya sabes eso de que: la energía no se crea ni se destruye solo se transforma.
Con esos 7v se pondrá calentito, calentito.
#11 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
pintza escribió: 03 Feb 2020 23:43... la energía no se crea ni se destruye solo se transforma.
En mi caso, y con la suerte que tengo, ya verás como se destruye ... :sarcastico1:
La verdad es que hace ya mucho tiempo que siempre uso los sustitutos de bajo consumo del 7805 y me van bastante bien, así que -como tengo un buen sotck- seguramente será lo que use. :sonrisa1:
Si tengo tiempo, esta tarde haré el apaño. Creo que quedará bien.
#12 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Esos integrados se calientan, pero se calientan siempre. No pasa nada, están preparados para ello.
#13 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Bueno, no es el integrado en sí lo que me preocupa sino la temperatura de "cristalización" del plástico PLA que comienza a deformarse si se superan los 50-60 grados. Teniendo en cuenta que el IC estará encerrado en una carcasa sin ventilación, lo mejor es evitar sobrecalientamientos.
#14 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
pintza escribió: 03 Feb 2020 23:43 El 7805 se calienta por que disipa como calor los 7v que se traga. Ya sabes eso de que: la energía no se crea ni se destruye solo se transforma.
Bueno...eso es a medias....o sea...lo que hace que se calienten tambien los reguladores lineales es la corriente.....además de la diferencia de voltaje...calro....
Lo digo porque a mí me dan repelús los stepdown "chinorris" ... fijate que hasta los TRACOPOWER pata negra, integrando su filtro y todo, meten rizado. No digamos los "marca blanca" esos de a 20 centimos la docena...el rizado es tan grande que se oye desde mi cocina!!!!
De todas formas todo es pobarlo, un buen 7805 con un mini disipador te da una linealidad a la salida lejos de los stepdown baratos...a costa de un poquito de calor....
Esto es por otra de mis obsesiones....la alimentación de los equipos retro...que sea límpia (no hablo de ecológica :sarcastico1: ) estable y no meta más ruido del que se genera de por sí...
En fin...que primero yo mediria el consumo real de la lógica de la disquetera antes que de hacer nada con el 7805...y una cosa....si puedes, mete la sonda de tu osciloscopio en una salida de esos stepdown y mide el rizado.... :loco4:
#15 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Hola Bone.
Pues tienes toda la razón. Aunque también te digo, que para los los ZX48 y alguna que otra cosilla uso los chinorris y no me van del todo mal.
Sobre el "ruido", es cierto que con los de a "duro la palada" ese riesgo es bastante alto y, de hecho, a veces he tenido que solucionarlo con un par de condensadores adicionales.
De todas formas primero voy a ver el amperaje que consume la disquetera funcionando a pleno rendimiento y la temperatura que alcance un 7805 estándar. Ayer me acordé de las pruebas de consumo de las 1541-II y 1571 del C64 y la verdad es que era muy bajo. En fin, si la temperatura del integrado se mantiene entre 30-45 grados, entonces lo puedo poner sin problema.
Muchas gracias compi ...
Ya os contaré. :hola1:
#16 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Hola chicos, gracias a una simple pero no por ello menos genial idea de Bone (muchas gracias compi), he solucionado el problema del doble voltaje (12v /5v) para la disquetera, combinándolo todo en una sola toma externa de 12v.
Al final he puesto uno de los sustitutos del 7805 nor por nada, sino porque ya lo tenía en su propia mini-PCB y no me complicaba la vida, además IN y OUT están convenientemente filtrados y me dan un salida de 5.1v estables y muy limpia.
Os pongo unas fotillos del invento terminado y el resultado de una copia que he hecho de una imagen DSK que estaba en A a la unidad de 3" externa que es la unidad B.
El siguiente paso será hacer el mod ABBA ... :hola1:
#17 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
ESPECTACULAR!!!
Y Ahora.....a bailar....
:baila1: :baila1: :baila1: :baila1: :baila1: :baila1: :baila1:
....quiero decir....y ahora....a medir temperaturas!!!! :loco1: por si acaso....
Te ha quedado de fábula!!!! Cauen....si es que me mola muxo el tema de disquetera externa....
Un dia tenemos que darle caña a la caja para disquetera 3,5" + Kryoflux....un dia de estos..... :sarcastico1: Ahí cuando los boniatos se planten solos.... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#18 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Pues va todo bien, pero se calienta demasiado. He tenido la disquetera trabajando a tope un buen rato y la temperatura es excesiva.
Tengo que idear alguna cosa ....
#19 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Entonces necesita disipar demasiado....o le pones un disipador pequeño o solo toca un stepdown....
#20 Re: 3D - Disquetera de 3" (discos CF2) - Carcasa disquetera externa
Pues sí, creo que lo mejor es ponerle un stepdown, lo del disipador lo descarto ya que no hay flujo de aire dentro de la carcasa y el calor seguiría acumulándose internamente.
No tengo setpdown's en stock así que he pedido unos cuantos. :playboy1:
Zangolotino, Fidelware, jul, retrolab, Kik3is, merlinkv, MAJ4543, Pingui, Bone, pintza, droman, Valfac, Santiago-H, jorsus
