AmigaAmpliar la memoria x2 de la ACA500
Santiago-H
Agradecido: 62 veces
#1 Ampliar la memoria x2 de la ACA500
Mensaje por Santiago-H »
Buenas.
Hace poco vi a un tipo que tenía una aca con el doble de memoria ram. Por lo que de 2 megas, pasaba a tener 4, y encima, configurable como chipram si tienes el fatagnus adecuado. Interesante, no?
Es cierto que fue la primera expansión multifunción para el amiga 500, pero este mod le da más vidilla.
Se trata simplemente de añadir un integrado de memoria igual al que monta la Aca (en el hueco que ya tiene !!!), (la tengo guardada, la miraré más adelante), y creo recordar que tres condensadores también, tipo smd, al redeor del chip.
No he encontrado información alguna al respecto. Pero quiero intentarlo :agudo1:
La duda me surje con los consensadores. No sé si todos son de "desacoplo" con un bajo valor de pf, como de costumbre.
Ohh!, hasta parece que sé de electrónica y todo!. Pero como la realidad es que no tengo idea, ¿puedo medir con el capacímetro los otros que trae la aca estando soldados en placa? ¿sería un valor fiable? Alguien sabe algo al respecto?
#2 Re: Ampliar la memoria x2 de la ACA500
Pues la verdad es que siempre se ha discutido mucho sobre la posibilidad de poder medir la capacidad de condensadores soldados en placa, pero yo soy de los que opinan que no es posible.
Es fácil hacer la prueba ... con una placa alimentada mide la capacidad de cualquier condensador del que sepas el valor real, verás como en el 99% de los casos vas a obtener valores incorrectos. Luego desuelda ese mismo condensador (o condensadores) y mídelo ... verás como obtienes los valores adecuados ... siempre que el condensador esté en buen estado.
Luego haz la prueba con la placa sin alimentación y vuelve a medir ... te pasará lo mismo ....
El problema de los condensadores cerámicos SMD es que no llevan códigos de identificación (que yo sepa), los SMD de tantalio y electrolíticos sí.
¿Puedes poner algunas fotos? Igual te podemos ayudar entre todos.
Agradecido: 648 veces
#3 Re: Ampliar la memoria x2 de la ACA500
Eso que comentas es una marcianada.
FAKE total. No hay ningún Agnus que direccione 4MB de Chip.
Aparte el FatAgnus capaz de direccionar 2MB de Chip no es pin compatible con la placa del Amiga 500
Y si tienes un Amiga 500+ que si puede direccionar 2 MB el segundo MB iría en el conector interno, no en el zorro lateral.
Dicho esto:
Ni lo pienses, no lo hagas.
Ahora si estás decidido, habla con Jens :risa1:
#4 Re: Ampliar la memoria x2 de la ACA500
Como dice pintza, el máximo de memoria CHIP para cualqier Amiga es de 2MBytes y para ello se necesita un Agnus 8375.
Da igual los mod que quieras hacer ... nunca vas a a tener más de 2MB de memoria CHIP. Yo tengo un A500 y un A2000 con 2MB de memoria CHIP pero solo gracias a una expansión que sustituye al Agnus original de esos equipos.
El famoso IC AAA que se esperaba para los Amiga 4000 y que era capaz de direccionar hasta 8MB de memoria CHIP ... se quedo en el limbo de los proyectos de Commodore que nunca vieron la luz.
Lo que siempre me ha sorprendido es por qué nunca lo ha hecho nadie ... me explico: si la placa base del A4000 ya iba preparada para ello -es de suponer, ya que existe un jumper para seleccionar los 8MB de memoria CHIP- no entiendo porqué nadie ha intentado hacer una solución tipo FPGA para ponerle esos 8MB al A4000 ... No sé, lo mismo que se han hecho adaptadores de kickstar de 1MB, aceleradoras nuevas, etc. .... podrían haberlo intentado, digo yo ...
#5 Re: Ampliar la memoria x2 de la ACA500
¿Algo como esto?
:risa1:
#6 Re: Ampliar la memoria x2 de la ACA500
Eso es mú modelno .... los míos son de los antiguos ... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#7 Re: Ampliar la memoria x2 de la ACA500
Esto aun no es algo tangible, pero es un comienzo.
merlinkv, Pingui, Bone, pintza, droman, Santiago-H
