AmigaAmiga 4000tx
#1 Amiga 4000tx
Amiga 4000tx rev1.1
Ya he comentado sobre este proyecto en: viewtopic.php?p=545#p545
Hace unos días se actualizó el proyecto a esta última versión, con importantes novedades sobre la versión anterior.
► Mostrar Spoiler
Bajo mi punto de vista este proyecto destaca sobre los demás, sobre todo para los que no tenemos otro Amiga 4000.
Los poseedores de un A4000 averiado tienen otras opciones para sustituir su placa por otra de nueva hornada.
Y que es lo que lo hace tan interesante:
Primero el formato, es ATX y encaja en cualquier caja que podamos comprar, de ese formato, claro.
La placa está basada en la del A4000cr por lo que cuenta con, yo creo alguna ventaja.
Como que la memoria Chip está soldada en placa, además es barata y fácil de conseguir.
Lógicamente cuenta con un conector ATX por lo que la alimentación tampoco es problema.
Tiene el hack de la Ram realizado por lo que se le pueden añadir 112MB de Fast en los dos slots.
Y con un jumper seleccionar la cantidad de memoria que tenemos instalada.
Un problema que ya se haló alguna vez por aquí, es que las placas del A4000 que se habían clonado no llevan CPU. Por lo que hace falta una aceleradora para probar la placa, lo que puede ser un grandísimo problema si no tienes una, que por cierto es mi caso.
Esta placa al ser la versión cr lleva un 030 y FPU, es opcional si ya tienes una aceleradora.
Ahora con 2MB de Chip y la CPU, se pueden hacer las pruebas y ver que todo funciona bien.
Por lo demás no parece una placa muy complicada.
Y es bonita de cojones.
En que situación estoy ahora.
Muy sencillo, ya está la placa pagada. Por lo que estoy en la lista.
Estar en la lista no quiere decir que se siga un orden y dentro de un año me toque, como en otras ocasiones en AmiBay.
Simplemente es el orden en el que se apunta la peña ya que los envíos se harán a la vez.
Cuando paguemos todos juntará la pasta y hará el pedido de las placas, en más o menos en un mes creo que leí ya estaría todo preparado para hacer los envíos.
Por otra parte he pedido un ChipSet completo a iComp para A4000. Una pena que ya no quedan Buster rev11 en venta. Por otra parte tengo un Buster rev9 que me enviaron por error cuando hice las compras del reAmiga1200 ya se que no es lo mismo pero por ahora es lo que hay.
También de cuando hice el reAmiga tengo zócalos plcc 84 y alguna medida más. Creo recordar que llegaron tarde y soldé a placa el chipset. No pude esperar. :sarcastico1:
También he pedido a Aliexpress algunas cosas que no están en el bom de Mouser:
- PAL 28.37516MHz or NTSC 28.6363MHz oscillator
- A3000/A4000 CPU slot connector
- ADV101KP30 Video DAC
- RP5C01 RTC chip
- 4x memory chips for Chip RAM (512kx8 DRAM)
- 68030 CPU QFP (optional)
- 68881/68882 PLCC FPU (optional)
Estas cosas las pido ahora ya que desde China está llegando todo con retraso.
Ahora a esperar que llegue todo y a seguir monetizando para cuando tenga que pedir el bom, que no tengo ni idea de lo que costará.
Cuando ya tenga la placa funcionando pienso hacer una aceleradora 3660 también casera y una grafica zz9000. Pero eso ya con tiempo, muuuucho tiempo.
Cosas que voy viendo y no me gustan, seguro que la lista va creciendo con el tiempo:
En la parte trasera no hay conector para disquetera externa.
"Creo" que no se puede poner una Mediator, esto lo tengo que consultar ya que no conozco el 4000.
No puedo conectar directamente el teclado del A2000 ya que sólo tiene puerto PS2, será cuestión de comprar un adaptador.
Santiago-H
Agradecido: 62 veces
#2 Re: Amiga 4000tx
Mensaje por Santiago-H »
Pues parece que lleva menos componentes que el a4000 original.
O eso, o lleva mucho SMD miniatura que no se aprecia en la foto.
Por la parte de abajo de la placa, habrá también más componentes, no?
¿Realmente encajarán las tarjetas zorro el los huecos de una caja atx?
Imagino que para eso lo han diseñado, pero como las placas de amiga algunas son muy muy largas, me asalta la duda.
Si me permites, ¿cuánto calculas que puede salir el coste de todos los componentes a montar?
He visto una placa ya montada, que sustituye al viejo diseño (para caja original, y no caja atx) por 750 euros.
Quisiera ver qué compensa más, con independencia de las evidentes diferencias.
#3 Re: Amiga 4000tx
Yo creo que no es que lleve menos, lo que pasa es que la placa es más grande y da esa impresión.
Si que algunos componentes se han cambiado por versiones modernas que ocupan menos.
Por ejemplo fíjate en U102:
Cambia el componente por otro más moderno e imagino que asequible.
El original cuesta en eBay más de 30€ y en otros sitios está descatalogado: Enlace de compra.
Lógicamente la cara de soldaduras está llena de "bichitos":
Pero esto es otra de las ventajas del SMD, se pueden hacer diseños más complejos en menos espacio.
El tema de si entran las tarjetas o no, pues eso dependerá de la caja .......................... :risa1:
En esta foto se ve muy claro ya que nos da las medidas.
Por lo que comenta el formato de la placa está entre ATX y EATX, para evitar problemas lo mejor será ir con el metro a la tienda.
El precio no lo puedo decir aun ya que quedan cosas por comprar, pero como adelanto.
La placa 130€
El ChipSet 185€
El Buster 0€ porque ya tenía uno, pero si quiero comprar uno Rev 11 son 70€ (el mío es Rev 9)
2 CIAs 0€ ya las tenía del ReAmiga, compré varias. Creo que me costaron 15€ cada una.
Pedido a Aliexpress de varias cosas que no están en el bom 25€ más
Esto es lo que llevo, que es lo que falta........
El Bom de Mouser desconozco el importe, pero el del ReAmiga 1200 fue sobre los 70€
El conector de CPU, cerca de los 30€ más el envío desde EEUU.
Conectores Zorro III e ISA, no tengo ni idea
Luego queda lo más caro, que es la mano de obra. Son 0€ por que lo haré yo pero es algo que no tiene precio.
El ReAmiga lo soldé en unas vacaciones de navidad, 15 días de fiesta a jornadas intensivas de más de diez horas diarias. :mamba1:
#4 Re: Amiga 4000tx
Ya van llegando algunas cosillas.
Al final tiro la casa por la ventana y también he comprado el Super Buster rev11 y dos CIAs que ya tenía pero estas son Versión 2.
No se si tienen alguna ventaja sobre las V1 pero ya está hecho.
#5 Re: Amiga 4000tx
Anda que no...... :pasmado1:
Espectacular!!!!
Ese Amiga 4000 va a quedar de fábula :hurra1:
#6 Re: Amiga 4000tx
Desde luego te va a quedar un A4000 de fábula. ¡Vaya pasada! ¡Felicidades!
:+10:
#7 Re: Amiga 4000tx
En principio quiero que este sea mi Amiga de escritorio y que sustituya a todos los demás.
Tengo muchas ideas de futuro para el, que tarjetas le voy a poner y yo que se más.
Pero por partes ahora estamos en la fase 0 del montaje, cuando llegue la placa pasaré a fase 1 para entonces espero tener varias cosas para soldar.
Lo que tengo claro es que al igual que el ReAmiga, en este proyecto voy a poner lo mejor en cuanto a calidad de componentes. Por eso he pedido el ChipSet a Jens son todos los chips nuevos a estrenar.
También por eso compré el Buster rev11 , no quiero tener problemas de DMA en el futuro.
El bom también lo compraré a Mouser y así me aseguro la calidad de los componentes. No se si al final funcionará o no, pero esto es como una paella si le pones buenos ingredientes y la haces con cariño .................................¿Qué puede salir mal?. :sarcastico1:
Ahora ando mirando el conector de CPU, tanto macho como hembra. ¡Vaya precios!.
#8 Re: Amiga 4000tx
Ya llegó el nuevo Buster.
En la foto el nuevo Buster rev11 y el viejo Buster rev9.
Hese ha confirmado que ya tiene las placas de la primera tirada y que esta semana empezará a preparar todo.
#9 Re: Amiga 4000tx
Ya está la placa en camino.
También me ha enviado el bom de Mouser y los archivos para programar los chips.
Ya estoy calentando el soldador.. :bairlar2:
#10 Re: Amiga 4000tx
Ya está pedido el Bom de Mouser, se agotaron los conectores Zorro III y un pequeño cristal de 8 Mhz.
El cristal ya lo he pedido en eBay y los Zorros lo dejo para más adelante. Calculo que para finales de esta semana que entra lo tenga ya todo.
Bueno todo no, lo de AliExpress se eterniza, no se cuando llegará y queda por pedir a parte de los Zorros el conector de CPU.
Pero el pago del bom me ha dejado con las patas temblando y lo dejaré para más adelante.
Respecto a ese conector de CPU he encontrado esto:
Imagenhttps://store.inertialcomputing.com/pro ... 170s-f.htm
Y en ese mismo sitio venden también la placa 3660 junto a su conector.
Pero esto para este invierno.
#11 Re: Amiga 4000tx
Que mérito tienes pintza, que paciencia ... :ok1:
Santiago-H
#12 Re: Amiga 4000tx
Gracias por compartir tus experiencias con este proyecto. Es la placa que más me gusta.
No soy lo bastante hombre para afrontar un proyecto así.... :kaka:
Me conformo con ver tu evolución con ella.
#13 Re: Amiga 4000tx
A mí me pasa algo parecido, solo pensar en dinero, tiempo y el enorme currazo en SMD (sobre todo esto último) ... me dan los sudores de la muerte.
Pero pintza es ya un auténtico maestro con los componentes SMD, así que para él la cosa es mucho más fácil.
#14 Re: Amiga 4000tx
merlinkv escribió: 31 May 2020 12:24 A mí me pasa algo parecido, solo pensar en dinero, tiempo y el enorme currazo en SMD (sobre todo esto último) ... me dan los sudores de la muerte.
El principal problema es el económico, la factura del bom en Mouser han sido 275€. Hay que tener en cuenta que están todos los componentes, conectores a excepción de los conectores zorro III, que no quedaban y son 20€ más.
Para meterme en esto he necesitado financiación extra, ya tenía ahorrado algo para una Vampire V4 pero cuando vi que había placas disponibles ni me lo pensé. ¡¡¡ A por ello !!!
Durante el mes que estuve de confinamiento monté unos 14 EasyFlash3, que han sido la base económica del proyecto. También vendí una de las dos GbapII++ que había soldado.
Por lo que en el fondo y según como lo mires la inversión no está siendo "demasiado" dolorosa.
Si todo sale bien, al final tendré un A4000 con ChipSet nuevo, con todos los componentes nuevos. Todito a estrenar. :risa1:
Lo de Mouser llegará a lo largo de esta semana, la placa A400tx la mandan desde Finlandia y según el seguimiento está en Alemania. Lo pedido a Aliexpress llegará............. seguro que llega, no se cuando pero llegará.
#15 Re: Amiga 4000tx
Ya ha llegado la placa.
Lo del bom parece que llegará el lunes pero ye tengo muuuchas cosas para ir empezando.
Por cierto hoy ha llegado el 030, super rápido para los tiempos que corren.
#16 Re: Amiga 4000tx
Joder que bonita. ¡Felicidades!
:aplausos: :aplausos: :aplausos:
#17 Re: Amiga 4000tx
Es una preciosidad!!!
#18 Re: Amiga 4000tx
Ya llegó el bom de Mouser.
En sólo 3 dias desde EEUU.
Casi 200 referencias y con un empaquetado excepcional, por ejemplo:
Se trata de un cristal de cuarzo de 50 Mhz
Como se ve perfectamente identificado y en bolsa anti estática.
En el interior, el componente se encuentra a su vez en una caja también anti estática y protegida.
Y ya por fin el componente.
Comparado por ejemplo con el 030 que me envió el Chino para este proyecto.
Como se puede ver, trozo de cartón con plástico de cocina :empatia2:
Bueno, no todos los componentes vienen así. Los pasivos están en bolsita de plástico, los integrados en bolsa anti estática y algunas cosas en cajita como la mostrada.
#19 Re: Amiga 4000tx
Ya estoy babeando ... :sarcastico1: :sarcastico1:
ManuelST
Agradecido: 11 veces
#20 Re: Amiga 4000tx
Mensaje por ManuelST »
Sudores frios me dan del curro que te va a llevar montarlo. ¡Suerte!
AmiconRetroTV, pintza, TorpedoJavi, Fidelware, squall2019, Santiago-H, djwave, chupete1970, josemrm, Neville, droman, Bone, Sup3rH4L, merlinkv, jorsus, Pingui, tun40, Alabama, Valfac, centurix, retrocant, ManuelST, javitech, DjPow69, andares
