AmigaA3660 v1.1 - Z3660 a partir de ahora
#1 A3660 v1.1 - Z3660 a partir de ahora
Comienza la fase 2:
Vamos a acelerar mi Amiga 4000tx, esto también vale para un Amiga 3000/4000, para ello aprovecharemos el trabajo realizado por hertell.
Recordar que hertell no es ingeniero ni nada de eso, simplemente es un entusiasta de nuestra plataforma, que hace todo por amor al arte y comparte de manera altruista su trabajo.
Primero clonó la placa A3640, probablemente sea una de las peores aceleradoras para Amiga 3000/4000, pero es la única de la que están disponibles las ecuaciones de las Gal. Por lo que es a día de hoy la única que se puede clonar.
De todas formas parece que se está trabajando para añadir algo de Fast, hay que estar atentos.
Hertell hizo varias modificaciones, ahora la placa es más estable y además puedes poner un 060 en vez del 040 sin hacer ninguna modificación ya que la placa está preparada. También hay doble huella para algunos componentes que a día de hoy por obsoletos son carísimos, así poder poner un sustituto barato y moderno.
Como en otras ocasiones he realizado un pedido de placas y ya están aquí.
No he podido resistirme y ya he empezado a soldar mi placa, sólo unas pocas resistencias y condensadores, que es lo que tenía por casa
Las Gal las tengo ya, pero me falta pedir el bom con todo lo demás. Ya tengo los componentes seleccionados, a falta repasar la lista y hacer el pedido. Lo pediré en Mouser y en pocos días lo tendré en casa.
Por otro lado también he comprado un 060, espero que no tarde mucho en llegar, sólo puedo poner una foto de el:
Se trata de un 060LC, tiene MMU pero no FPU. Por uno completo te están pidiendo 300€ y como que no.
Pronto más.
#2 Re: A3660 v1.1
Muy buena pinta.
#3 Re: A3660 v1.1
Ya nos irás mandando foticos según avances... :muybien1:
Sup3rH4L
#4 Re: A3660 v1.1
Mensaje por Sup3rH4L »
Pillando sitio , a ver si se me pega algo y aprendo xD
#5 Re: A3660 v1.1
Ya he empezado con la placa.
No ha llegado el bom , lo hará el miércoles. Los pines para hacer el zócalo debe estar ya en aduanas y el procesador todavía está por Rusia.
Pero por casa tenía unos pocos componentes y los he soldado.
Unos pocos condensadores y resistencias, nada importante y ya que lo tenía por casa.
También tenía las GAL, eso ya es más trabajo y también las he colocado.
Para esta placa hay un pequeño hack. Se trata de unas ecuaciones alternativas para 5 de las GAL y son las primeras que he programado/soldado.
Una de ellas la he dejado en zócalo, ya que en el hack hay dos ecuaciones y no se cual es la buena.
Después ya el resto de las GAL.
Falta por comprobar que no tenga cortos y todas las soldaduras estén bien.
Por cierto, en esta última foto hay una patita que seguro que no está bien soldada. ¿Quién sabe cual es?. :bailar1:
#6 Re: A3660 v1.1
Va tomando forma.
Si algún día monto la mía, pondré en zócalos todo lo que pueda.
... ¿Pin 16 de U213? ...
#7 Re: A3660 v1.1
merlinkv escribió: 07 Dic 2020 09:26 Va tomando forma.
:choca:
Premio para el caballero, el fallo está en U213.
La cosa es que primero coloqué el zócalo y no tengo sitio para soldar bien esos pines. Tanto en U213 como en U400, tendré que asegurarme que están todos los pines haciendo contacto.
Lo de los zócalos está bien, estos zócalos pequeños no dan problemas como los grandes.
Y seguro que cuando veas la mía funcionando te animas con la tuya, a día de hoy el único problema es encontrar un 060 bueno a precio razonable.
#8 Re: A3660 v1.1
Ayer llegó el bom, llevaba desde el lunes en Madrid con fecha de entrega del miércoles. Pero imagino que todas las empresas de paquetería estarán a tope de trabajo en estos días.
Pensaba guardarlo para Navidad, pero no he sido capaz de esperar y ya empecé a colocar los componentes.
En la vista general de la placa se ve el estado actual, falta por colocar los condensadores de 22Ohm y los condensadores de 330 nF.
Las resistencias las pondré luego, pero los condensadores no.
Metí la pata al pedirlos :cabezazo1: los pedí de 330 pF :cabezazo2: ya he pedido los correctos a un vendedor nacional en eBay, llegarán la semana que viene.
Con un poco más de detalle.
Sólo hay un problema con los componentes, se trata de los 74F257, lleva dos, uno en cada cara.
El encapsulado correcto sería SOIC-16 y yo pedí SO-16, no encontré el bueno en Mouser y pedí este otro pensando que puede que sería el mismo.
Pero no, este es un poco más ancho de lo que debiera, en Mouser también tienen otros con encapsulado SOP-16.
Una foto para ver como está el tema.
En la foto se ve la huella y justo debajo el chip.
Lo bueno es que doblando un poco las patitas para adentro y colocándolas justo al borde de la huella se pueden soldar más o menos.
Tengo que mirar el encapsulado SOP-16 por si esa medida es más adecuada y tenerlo en cuenta para próximos pedidos.
Hoy mismo llegaron las tiras de pines para hacer el zócalo del 060, así que tengo faena.
#9 Re: A3660 v1.1
Eres un crack ..... :bien1: :bien1:
#10 Re: A3660 v1.1
Madre mía lo que empezó siendo y como lo llevas ya...
Esto va a terminar siendo una web de ...Retro Stars Makers...
:muybien1:
#11 Re: A3660 v1.1
Ayer a la tarde fue el momento de hacer manualidades.
Hay que convertir estas tiras de pines en el zócalo del 060, así que cutter y paciencia.
Compré tiras sencillas y dobles, con acabado en oro "latón" que quizá sea mejor conductor.
Hay que tener en cuenta que no todas las filas tienen todos los pines, empujando desde la parte fina sale el pin sin problema.
Lo más sencillo hubiera sido poner sólo el pin en las hileras incompletas. Pero tengo pensado tapar, aun no se como, los agujeros libres y así no poner por error la CPU en una posición incorrecta.
Llega el momento de calentar el soldador, para que el zócalo quede compacto y firme, con las tiras sobrantes he preparado un andamiaje.
Así ya puedo soldar con garantías de que cada pin estará en su sitio.
Y ya está, todo soldadito.
Desde un poco mas lejos ni se nota que son tiras de pines, no me gusta como ha quedado la esquina inferior derecha, pero se puede solucionar.
#12 Re: A3660 v1.1
Pues yo creo que ha quedado muy bien. Además, lo importante es que el procesador encaje bien.
¡Buen trabajo compi!
:beber1:
#13 Re: A3660 v1.1
Últimos avances.
Los condensadores que me faltan ya los pedí, también he pedido dos lotes del chip 74F257 en eBay.
Los electrolíticos ya están en su sitio y el conector Kel también está colocado.
Ahora a esperar al procesador, haber si llega este año.
Valfac
Ha dado las gracias: 30 veces
Agradecido: 26 veces
#14 Re: A3660 v1.1
Mensaje por Valfac »
Me encanta como te está quedando! Menuda currada te estás pegando
#15 Re: A3660 v1.1
Bestial....me encanataaaa!!!!!!
Sup3rH4L
#16 Re: A3660 v1.1
Esto ya es artesanía, maestro.
#17 Re: A3660 v1.1
Sup3rH4L escribió: 17 Dic 2020 18:56 Esto ya es artesanía, maestro.
Esta placa no es que sea muy complicada de soldar, todo lo contrario es muy sencilla.
Muchas veces parece más complicado de lo que es en realidad, todo es ponerse.
#18 Re: A3660 v1.1
Hola pintza.
Me ha llegado un paquetito tuyo, pero no he podido abrirlo todavía. Entiendo que es la PCB.
Ya me contarás sobre el BOM.
#19 Re: A3660 v1.1
merlinkv escribió: 21 Dic 2020 13:50 Hola pintza.
Espero que llegara todo en perfectas condiciones. :risa1:
Por fin llegó mi 060, pero no se que es lo que pasa, nunca funciona nada a la primera.
No hay forma de que funcione la aceleradora, ahora toca revisarlo toooodo y da una pereza que no veas.
Tengo que preparar un listado con las referencias que he usado, lo haré en estos días.
#20 Re: A3660 v1.1
Aquí pongo la lista de los componentes principales para este proyecto.
Los enlaces son a la tienda Mouser y son exactamente los componentes que compré.
U101 74F1803 OR
74F175 -------------------- SN74F175D
U103 Delayline ----------- DS1100Z-25
U104 7407 -----------------SN7407DR
U105 74F04 ----------------SN74F04DRG4
U200 74FCT373A ----------CY74FCT373ATSOC
U201 74FCT374A ----------74FCT374ATSOG
U202 74F32 ----------------SN74F32DRE4
U212 y U500 74F257 ------SN74F257NSR
U206 74F139 ---------------MC74AC139DR2G
U214 - U222 74FCT543A--74FCT543ATSOG8
U402 74FCT244A --------- 74FCT244ATM
Oscilador -------------------50Mhz
Regulador voltaje ---------LM1084IS-3.3NOPB
Los 74F257 son un poco mas anchos y mal entran en la huella, he pedido otros con la medida correcta.
Y ahora que miro la lista tengo dudas con U206.
pintza, merlinkv, Santiago-H, Neville, Goody, droman, jorsus, tun40, Pingui, Sup3rH4L, Valfac, centurix, Bone, o0Nosferatu0o, msxmakers, retrocant, ManuelST, napsternds, Alki
