Amiga¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
#1 ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Hoy me ha llegado un paquete que esperaba desde hace meses.
¿Y que es lo que puede haber en su interior?.
Se trata de una ZZ9000 :gamer1:
Perfectamente protegida para un largo viaje por fin ya está aquí.
Dentro de la caja tenemos varias cosillas, llama la atención que incluso envían una pegatina con el logo de MNT.
Un manual rápido con todo lo necesario para poner esta tarjeta en marcha.
Y por el otro lado los esquemas electrónicos.
Estos manuales también se pueden descargar en la red.
Un pass through que vale tanto para Amiga 4000/3000 como Amiga 2000 y el cable para conectar. Para el Amiga 2000 el cable sería más largo.
Y ya llegamos a la tarjeta en cuestión.
Dentro de un plástico anti estático está la que probablemente sea la mejor gráfica para Amiga o por lo menos la más completa.
No hay más que ver las posibilidades de conexión que tiene.
Más fotos están en camino.
#2 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Madre del amor hermoso!!!!
¿Pero que pedazo de tarjeta te has agenciado? :gamer1: :gamer1: :gamer1: :gamer1:
:babas: :babas: :babas: :babas: :babas: :babas: :babas: :babas: :babas:
#3 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
¡Felicidades pintza!
La pregunta del título del hilo sobra ... es la MEJOR TARJETA existente para los Amiga clásicos. Un belleza, sí señor.
Santiago-H
Agradecido: 62 veces
#4 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Mensaje por Santiago-H »
Es el tarjetón... con mayúsculas...
Cuando tengas ocasión, espero nos comentes qué tal funciona el usb. Leí que no estaba muy depurado el driver, y que era tiquismiquis en reconocer ciertos periféricos.
Aún así, cuando pueda me la agencio. Desde que salió me ha parecedi el complemento perfecto.
#5 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Una pena que ese bicho no se pueda meter dentro de un A1200...
#6 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Santiago-H escribió: 07 Sep 2021 23:55 Es el tarjetón... con mayúsculas...
Unos de los atractivos de esta placa es ese pequeño puerto USB.
Pero tiene un poco de trampa ya que no tiene soporte Poseidón, una verdadera putada. Se espera que con el tiempo esto cambie pero no se sabe nada de nada.
Lo que si tiene es un driver para memorias USB, pero creo que no detecta los cambios en caliente. por lo que para poner un USB hay que apagar y encender el Amiga.
Pero todo esto te lo digo sin probar nada.
#7 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Pingui escribió: 08 Sep 2021 12:52 Una pena que ese bicho no se pueda meter dentro de un A1200...
Creo que no podrías cerrar la tapa.
:cadera:
#8 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Una vez colocado todo es hora de encender el equipo.
Hecho esto y entrando en el Early Menu vemos que hay varias placas colocadas.
En realidad sólo es una. Por un lado está la ZZ9000 y por otro los 256MB que la ZZ9000 presta al sistema.
Así que no sólo es gráfica, también es ampliación de memoria. Esto no es algo nuevo con la Mediator también se puede hacer.
Pero es un extra y esta memoria se añade al sistema automáticamente y sin cargar ningún driver ni nada.
Mi primer Workbench :gamer1: la salida es por el HDMI de la ZZ9K, toooodas las salidas de video son por el HDMI, esta placa es Scan Doubler y Flicker Fixer. Creo que también se puede meter el audio a la ZZ9k para que todo vaya por el mismo cable. Pero esto es algo que por ahora no me preocupa.
Luego prepararé una entrada respecto a el sonido ya que hay novedades.
La calidad de vídeo es bastante buena. Que yo sepa no hay programa de configuración por lo que no hay nada que hacer. Incluso en el control del monitor, no aparece ninguna opción para ajustar la pantalla, pienso que al ser señal digital deberá ser así ya que con la VGA si que aparecen.
Ajustando el OverScan:
No se puede seleccionar el 100x100 de la pantalla, pero tampoco está mal.
Y seleccionando Pal Entrelazado veo que el flicker fixer funciona bien.
#9 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Esta placa tiene un header con los pines libres en la FPGA, es algo para el futuro. Por si se les ocurriera alguna ampliación tenerlo todo a mano.
Pues bien, el futuro ya está aquí, hoy ya es el mañana. :carcajada1
ZZ9000AX Amiga Audio Expansion
Como el nombre indica será una tarjeta de sonido.
Apareció hace un mes como preorder para entrega probablemente en diciembre. Ya que esta primera tirada ha salido con precio promocional ya he reservado la mía. :gamer1:
Unas características son:
-High fidelity Analog ADAU1701 audio codec with 28/56-Bit SigmaDSP® processor
-16-bit (per channel) stereo sound output at 48000 Hz (DAT quality)
-Mix in and enhance Amiga Paula audio and/or analog CD Audio
-16-bit stereo sampling
-4x RCA connectors for line inputs and outputs
-AHI driver
-Add dynamic effects like graphic EQ or reverb and create your own DSP programs with free SigmaStudio software (on Windows)
-Active op-amp output filter stages
-4-layer design with solid ground planes for optimal signal quality
-Open source drivers and firmware, PDF schematics
-Additional features and capabilities will be available via ZZ9000 firmware updates (for example MP3 decompression)
Importantísimo ese AHI driver.
#10 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
pintza escribió: 08 Sep 2021 16:29 Creo que no podrías cerrar la tapa.
Eso está sobrevalorado.
#11 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
:cadera:
Pues no la cierro si me dices que vale... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#12 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Lo que me deja un poco sorprendido es que semejante pedazo de tarjeta no te permita una mayor configuración de vídeo. ¿No hay algún driver para ella (o equivalente) en P96? ¿O alguna herramienta o drivers propios de esa tarjeta? Es que resulta un poco decepcionante ese tema, la verdad.
Edito: Algunos enlaces ... ahí encontrarás todo lo que necesitas para ponerlo en FullHD
- https://source.mnt.re/amiga/zz9000-driv ... ree/master
- https://mntre.com/media/ZZ9000_info_md/ ... chive.html
- https://source.mnt.re/amiga/zz9000-firmware/-/releases
Sup3rH4L
#13 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Mensaje por Sup3rH4L »
:babosox:
Lo de la expansión para el sonido es la guinda del pastel...
Supongo que sacaran algo para el tema grafico, aunque se ve muy bien.
A disfrutar la adquisición :gamer1:
#14 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
merlinkv escribió: 09 Sep 2021 05:36 Lo que me deja un poco sorprendido es que semejante pedazo de tarjeta no te permita una mayor configuración de vídeo. ¿No hay algún driver para ella (o equivalente) en P96? ¿O alguna herramienta o drivers propios de esa tarjeta? Es que resulta un poco decepcionante ese tema, la verdad.
Gracias por los enlaces, ya los tenía. Son digamos que los oficiales, el firmware estoy usando uno beta más evolucionado que el que se puede encontrar ahí.
Respecto a la configuración de la salida de vídeo cuando dije que no hay nada que hacer, no sólo eso, no hace falta hacer nada.
Imagino que será así por como trata la salida el HDMI.
Cositas que he ido viendo.
Desde el Workbench la cantidad de colores está bloqueada para 16 y 32 bits para los modos RTG.
Mientras que en 8 bits está desbloqueado y puedes variar la cantidad de colores a voluntad, lógicamente no más de 256 colores.
Esto tampoco es un pero, simplemente me ha llamado la atención, la tarjeta se muestra bastante rápida teniendo en cuenta que el procesador es un 030 a 25Mhz.
Respecto a la configuración de los modos RTG.
El pixel clock está bloqueado a 100Mhz, toques lo que toques la señal de salida no varía.
Pero sigo pensando a que todo esto es debido al HDMI ya que sin configurar nada, desde un primer momento todos los modos gráficos que están por defecto se muestran perfectos.
Una muestra de varias señales.
Todos los modos se muestran correctamente sin tener que tocar absolutamente nada.
Y respecto a los juegos:
El cambio entre RTG y Pal es automático. Como en la GBAPII++ no hay que hacer nada, es muy cómodo.
Y si tu monitor soporta los 50Hz puede mostrar la salida a esa frecuencia.
He probado varios juegos y no encuentro ningún pero.
También hay cosas que arreglar, pronto saldrá un nuevo firmware que soluciona varios fallos. Entre ellos el del Workbench en modo entrelazado, que muestra doble salida.
Tengo que mirar lo del USB y también tengo que llevar la Red a la habitación donde tengo el Amiga para seguir probando cosas.
Regios
Agradecido: 1 vez
#15 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Mensaje por Regios »
Madre mía, qué envidia me estás dando. Esa preciosidad te debe de haber costado un pastón a pesar de tener un precio promocional. Esos componentes no suelen ser baratos.
En la época en la que fuimos jóvenes, brillamos.
Cuando girábamos nuestras cabezas, nuestros compañeros siempre estaban ahí.
Y todo ardía.
En la época lejana de los sueños, nosotros realmente brillamos.
#16 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Pedazo de envidia cochina y asquerosa que tengo ... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#17 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
merlinkv escribió: 09 Sep 2021 22:30 Pedazo de envidia cochina y asquerosa que tengo ... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
Le dijo la sartén al cazo. Amos que......
#18 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Regios escribió: 09 Sep 2021 22:09 Madre mía, qué envidia me estás dando. Esa preciosidad te debe de haber costado un pastón a pesar de tener un precio promocional. Esos componentes no suelen ser baratos.
Barato no ha sido, no me gusta hablar de dinero aquí pero si vas a su sitio de compra verás el precio: Tienda ZZ9K
Pero lo peor no es el precio, todos sabemos que nuestra afición es cara. Lo peor es que es una preorder, pagas por adelantado y te envían lo tuyo cuando te toque.
En mi caso hice la preorder al final de la sexta tirada, en febrero de este año y llegó el otro día. Ahora están con las preorder de la novena tirada, calculando unas 110 placas por tirada calcula las que llevan vendidas.
Y el precio promocional es del acople de sonido, no de la gráfica.
#19 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
:burla1:
Me acabo de dar cuenta de que no he puesto ninguna foto de la gráfica pinchada en la placa.
Un poco más cerca
Y me falta el 060 que no logro que funcione, este invierno me pondré a ello.
#20 Re: ¿Será esta la tarjeta definitiva para Zorro II/III?
Un equipazo de PM :bien1:
pintza, qq1975b, droman, Neville, espinet, Santiago-H, jorsus, Bone, Sup3rH4L, merlinkv, Pingui, Regios, tun40, Valfac
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 2 invitados
