.Amiga ⇒ Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
- Santiago-H
- Agradecido: 62 veces
#1 Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Buenas.
¿Alguien sabe si las blizzard pueden usar memoria Edo- ECC ? Lo de la ecc creo que es la paridad, y la suelen tener memorias de servidores. Y no sé que tal le sienta eso a la BIlizzard.
Saludos.
Saludos.
- Agradecido: 1799 veces
#2 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Hola Santiago-H,
No, no pueden usar memorias ECC. Y sí, como bien indicas ECC hace relación al "control de paridad".
- Santiago-H
#3 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Vaya. Me lo temía.
Las antiguas scsi de gvp y de 30 pines se tragaban cualquier cosa que le pusieras.
Pero la blizzar ya era más moderna y lleva más requisitos por lo que veo.
Toca seguir buscando. Un modulo de 128mb piden una pasta por el.
Tuve que hacerme de uno cuando nadie los quería...o mejor dicho,
cuando en los PC se dejaron de usar y comenzaron con los dimm
- Agradecido: 478 veces
#4 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Exactamente... habéis tocado hueso. ECC significa "Error Correcting Code" básicamente, lo que hace la RAM en este caso a nivel de módulo es comprobar todos los registros, si detecta un solo error, marca el bit de ECC como 1 y se acabó la vida del módulo, el servidor, lo bloqueará y te prohibirá utilizarlo, obligándote a cambiar el módulo por otro nuevo.merlinkv escribió: 11 Abr 2020 18:31 Hola Santiago-H,
Lo que hace más importante a las memorias ECC es que son capaces de descubrir los bits que han sido alterados por subidas de temperatura o fallos eléctricos comprobando con la CPU y el SO lo que debería haber en esas celdas y si detecta un error, lo corrige, de esta manera, la memoria es muy fiable y poco propensa a corrupción de los datos, por su puesto, a cambio, no solo pagas más, si no que son bastante más lentas que las memorias normales. Se destinan a grandes servidores donde los datos, son vitales. En las Worksatation, se suelen admitir memorias de este tipo, pero no las usamos nunca, por que en este caso, es más importante la velocidad.
Perdón por el rollo... pero para una cosa en la que puedo meter baza
#5 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Por cierto, yo tengo dos módulos de ram de 16Mb que antes usaba en la Blizzard... si los quieres... hablamos por privado.
#6 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
droman escribió: 11 Abr 2020 20:46Perdón por el rollo... pero para una cosa en la que puedo meter baza
De rollo nada, muy bien explicado. Sí, de hecho en todos mi servidores del curro se usa RAM ECC.
- Agradecido: 840 veces
#7 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
#8 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
De hecho, por lo menos en mis SuperMicro y Los Dell.... No se admite memoria normal, y en mi curro actual no, por que somos 4, pero donde trabajaba antes, los servidores los montan con 512Gb de ram ecc y ahora hay como 25. Haz números :P Eso sí... por das pistas... el nombre de la empresa empieza por AE y acaba por NA sin nada en el mediomerlinkv escribió: 11 Abr 2020 22:21 De rollo nada, muy bien explicado. Sí, de hecho en todos mi servidores del curro se usa RAM ECC.
- Santiago-H
#9 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
256 gb de Ram
.... eso sí que es tirar con polvora del Rey. Con presupuesto, todo cambia
Gracias por el ofrecimiento droman, pero como la blizzard sólo tiene un socket (porque no tengo el scsi y tampoco cabría en la caja original de 1200), pondré el punto de mira en un modulo de 128mb.
- Ha dado las gracias: 30 veces
- Agradecido: 26 veces
#10 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
El modulo original SCSI de Phase 5 si que entra en la carcasa original del A1200, el problema que puedes encontrarte, al igual que en la propia Blizzard, es el tamaño de las SIMM y si son de doble cara.
Saludos,
Saludos,
#11 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Acabo de encontrar 1 Módulo de EDO 32Mb que funciona en la Blizzard... está lejos de los 128Mb... pero si lo quieres....Santiago-H escribió: 12 Abr 2020 12:33 256 gb de Ram.... eso sí que es tirar con polvora del Rey. Con presupuesto, todo cambia
- Santiago-H
#12 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Gracias Droman, viendo los precios que hay no lo descarto.
Te aviso directamente si no encuentro algo aceptable.
- Santiago-H
#13 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Valfac , ¿tienes foto de ese engendro? No me imagino cómo la tienes montada.
Pongo foto adjunta de un 1200, y sólo le queda un pequeño espacio entre la aceleradora y el floppy.
#14 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Hola Santiago-H,
Claro!
Detalle:
General:
He tenido varias configuraciones similares muchos años y nunca he tenido ningún problema.
Saludos,
F.
Claro!
Detalle:
General:
Saludos,
F.
Santiago-H escribió: 13 Abr 2020 18:20 Valfac , ¿tienes foto de ese engendro? No me imagino cómo la tienes montada.
#15 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
- Santiago-H
#17 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Muchas gracias por abrir tu equipo y compartir tu instalación.
Queda claro que la scsi se monta por encima de la blizzard y no a lo largo o contiguo.
Por lo que entra perfectaente.
Siempre pensé que la ampliación scsi era para equipos en torre.
Por eso nunca me decidi a comprar una expansión de esas para mi euipo de sobremesa.
Ahora tienen un precio que para qué.
#18 Re: Qué tipo de memoria puede usar una Blizzard? 030 A1200
Hola Santiago-H,
Para eso estamos, un placer enseñarte el interior de mi A1200.
El módulo queda perfecto, lástima que no he podido sacar una foto decente desde el lateral, para que vieses como aprovecha el espacio interior.
Este módulo va bien para leer discos Zip de iomega, uso principal que le doy, aunque mi idea es poner algún día un Sd2scsi.
Saludos!
F.
Saludos!
F.
Santiago-H escribió: 15 Abr 2020 18:26 Muchas gracias por abrir tu equipo y compartir tu instalación.
Queda claro que la scsi se monta por encima de la blizzard y no a lo largo o contiguo.Por lo que entra perfectaente.
Zoltar3.1, pintza, Santiago-H, Pingui, Bone, merlinkv, droman, Valfac
